автономный отопитель
Тема в разделе "4L", создана пользователем @bledman77, 5 окт 2018.
  1. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 F
    Компонент: Heizgeraet H08 0120
    Ревизия: 0000000E Серийный номер: 00000009014264
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 60C45C99B36B7C2AAF1-8034
    2 Найдены неисправности:
    01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
    007 - Замыкание на массу
    02251 - Отопитель блокирован
    000 - -
    всем привет! кто что подскажет?
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #2 KEO, 5 окт 2018
    У меня такое было. Решается заменой свечи на новую. Цена свечи: 5500 рублей.
    У меня тоже самое было в прошлом году и что самое поганное: тоже "на зиму глядя". Сцуко, не могло летом сломаться, когда тепло было.
    Последовательность действий:
    1. Меняется свеча. Для этого вытаскивается вебаста. Находится под левым передним крылом. Заодно и почистишь её.
    2. Отопитель надо разблокировать. Если память не изменяет: 18 блок - 8 канал - установить значение "1". Если не разблокировать - вручную не запустишь.
    3. Запустить вебасту вручную. Надеюсь у тебя запрограммировано чтобы запустить вручную ? Если нет - читать вот тут: http://www.audi-club.ru/threads/otchet-aktivacija-avtonomnogo-zapuska-i-tajmerov-webasto.237394/
    4. Сбросить ошибку по свече на работающей вебасте. На не работающей вебасте не сбросится.
    5. Ездить дальше и радоваться.
    P.S. Жаль ты Печорский, Иван. Был бы ты Ухтинский, подскочил бы ко мне, я бы тебе помог.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #3 KEO, 5 окт 2018
    Когда будешь снимать вебасту, у тебя два варианта:
    1. Со сливом охлаждающей жидкости. Сливается около 5 литров.
    2. Без слива жидкости.
    Со сливом жидкости удобнее будет на верстаке обслужить вебасту. Разбирать, чистить и всё такое. Без слива: всё придётся делать у левого колеса. Будут немного мешаться шланги.
    Если захочешь без слива, то тебе придётся поискать длинную отвёртку с торксом на конце. № торкса не помню. Но маленький. И обязательно длинный (сантиметров так 5-6 тонкий штырь). Иначе не сможешь открутить винтик. А не открутишь винтик - не снимешь горелку. Не снимешь горелку - не заменишь свечу.
    Суть в чём: тебе надо открутить будет вот этот винтик (помечен красной стрелкой).
    Но тебе сильно будет мешаться резиновый шланг, одетый на рядом стоящий штуцер. Толщина штуцера + толщина шланга - до стенки останется совсем маленькое пространство. То бишь: короткая бита торкс, вставленная в адаптер - не годится. Не пролезет. Лучше найди отвёртку-торкс. Тогда можно будет без слива ОЖ.
    Хотя слив ОЖ - ничего страшного.
  4. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Не будь столь категоричен. Уже недавно был совет по замене форсунки без диагностики.
    Пять литров? Вчерась с двухконтурной 2.5 слилось))) Мей би, надо подсказать человеку, "у меня слилось" )) Дыбы вовсе ничего не "слилось"- пережимаем шланги, два правда не совсем удобно, но "ножницами" норм.
    По поводу ошибки- снимайте вебасту- звоните свечу по сопротивлению, смотрите ее в т.ч и по токам. Если все ОК- блок управления в помойку либо на стол к специалисту.
  5. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    ok! спасибо!
  6. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Дойдешь до разблокировки- пиши чем деблокировать будешь. Разные пути на разных сканерах.
  7. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    вася диагност подойдет?
  8. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Да. До работы доберусь- посмотрю на компе, по моему третий канал в адаптации, ставишь 1-тест-сохранить.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    1. Разве имеет большое значение: 2,5 или 5 ? Да, у меня слилось 5. Даже чуть-чуть побольше. У него пусть литр, два, три. Суть то не в этом.
    2. Можно и пережать, если есть чем.
    3. По поводу мастера. Это ты в Питере найдёшь мастеров сколько надо. :) А у нас захолустье. Я у себя в Ухте обзвонил что только можно и нашел только в одной фирме типа мастера. Говорил, что уже 15 лет работает с Вебастами.
    В итоге он (по моему еще тогда не знанию) "нагрел" меня на 10 т.р. Говорил, что исправил какой-то косяк в плате. На мой вопрос "какой ?" - он не ответил, сослался на профессиональную тайну. А что в итоге ? Поставил всё на место - опять ошибка по свече.
    В итоге заменил свечу и всё.
    По поводу сопротивления. Тот же мастер мне предварительно измерял сопротивление свечи и ничего толком сказать не смог. Ни "да", ни "нет".
    Так это в Ухте такая ситуация. А представь ситуацию у них в Печоре. Это еще БОЛЕЕ захудалый город, чем Ухта. Я очень сильно сомневаюсь, что он сможет найти там мастера, да еще и такого, который сможет снять ему "защиту компонента" с другой платы (на случай если придется менять её).
    Я думаю просто так плата тоже не будет мозги пудрить по свече. Тут гораздо более вероятен процент того, что неисправна именно свеча.
    Ну скажем так: я выдал ему свой опыт и свои рекомендации, а там уж пускай дальше думает. Ищет мастера (который ему мозги как и мне запудрит и обует на 5-10 т.р.), звонит свечу и так далее. :) Всё в его руках. :)
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #10 KEO, 6 окт 2018
    Странно. Разве разные приборы работают с разными каналами ? Если не ошибаюсь, то 8-й, а не 3-й.
    Хорошо, давай скажем так: У МЕНЯ был (если не ошибаюсь) 8-й. :)
  11. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    Ок!
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #13 KEO, 6 окт 2018
    Артикул свечи от VAG: 7L0 963 319A
    https://www.exist.ru/price.aspx?pid=15103B39&sr=71&Cat=Audi
    Я брал свечу оригинальную Вебасто. Не с артикулом VAG, а оригинальную с артикулом Webasto. Артикула её найти не могу. Где-то я писал тут на форуме, но не могу найти. Свеча Вебасто стоит дешевле, чем свеча с артикулом VAG (по ссылке выше).
  14. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    Она 6800 - 7300 стоит
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.340
    Q5 3,0 TDI 2014
    Штифт накала Webasto Thermo Top C/E/Z:
    9017813B - 4207р.
    KEO нравится это.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Моя свеча начиналась на 5....., но эта наверное тоже подойдёт. :)
  17. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    50-50. Намедни один суровый диагност-друг владельца авто, как выяснилось позже, приговорил насос подачи воздуха. Клиент зч купил. Приезжает, установите. Вопрос- уверен. Ответ- да! Итог- ошибка, конечно, была по вентилятору, но виноват в этом был блок управления. Клиент поехал продавать вентилятор диагносту-другу за 15т.р Как то так :rock:
  18. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Китаец он такой))) И белорус тоже ;) :beer:
  19. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    По блокам- как правило хватает пропайки определенных групп контактов, фоток в инете и на нашем сайте достаточно. Требуются руки, смывка, припой, кислота, канифоль, нож, лак и паяльник. Телевизоры в Печоре ремонтируют? )) Вперед туда с фотками, если сам не умеешь.
    Про измерителя сопротивлений- за базар, если сказал, что свеча исправна, отвечать надо :moderator:
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    В основном мозги виновны, потому проверяем переферию если проблем нет то чиним мозг. А менять на всякий случай не наш метод :)
