A4 B5 Автомобиль дергается при разгоне.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sasha.Est, 23 июн 2012.
  1. Sasha.Est
    Sasha.Est Новичок
    23 июн 2012
    3
    Ауди А4/B5 2.8Q 99
    Добрый день!
    Я здесь новенький, и обращаюсь к Вам за помощью.
    Машина Ауди А4 1998 Год 2.8 Кваттро с автоматической коробкой передач.
    Купил эту машину недавно для поездок на рыбалку, природу.
    Сразу загнал авто на сервис и попросил поменять все, что нужно, чтобы машина была беспроблемной какое-то время. В общем наремонтировали и наменяли на 1,5 тыс Евро.
    Прочитал форум, но схожей проблемы, кажется, не нашел.
    проблема у меня в следующем:
    Машина иногда дергается при разгоне. То есть при снижении скорости, например, перед поворотом, и при последущем разгоне идет 2 удара или правильнее сказать, дерганья. Нажимаешь на педаль газа, а она в ответ скорость не набирает, и ТЫк-Тык, после чего все идет нормально. (Извиняюсь за подобное объяснение). Иногда один раз. Иногда 3 раза дергается. Обороты никак себя не проявляют, т.е. остаются не изменными.
    Свозил автомат на диагностику. в нем проблем не обнаружили. Заменил масло и фильтра. Проблема не ушла.
    Пару дней назад, после резкого торможения (человек резко перестроился передомной и дал по тормозам), машина стала дергаться еще чаще.
    На трассе при отпускании педали газа (просто сбросить скорость) и последующим наборе скорости также бывает, что дернется один-два раз.
    Если ездить по городу в плавном режиме, то все нормально. Автомат переключается без толчков и ударов.
    Не знаю на что грешить. Толи топлива ей не достаточно в таких моментах, толи автомату в ближйщем будущем кридык.
    Посоветуйте, где начать капать.
    Заранее спасибо.
  2. Annton
    Annton Новичок
    24 июн 2012
    3
    А4/B6 1.8T
    у меня такая же проблема, машину неделю назад брал и за это время уже пару раз дёргалась. интересно узнать, что это такое
  3. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    По двигателю есть ошибки?
  4. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Были дергания, но только при разгоне с тапкой в полу, решилось заменой катушек...
  5. Sasha.Est
    Sasha.Est Новичок
    23 июн 2012
    3
    Ауди А4/B5 2.8Q 99
    По двигателю ошибок также нет! :shock: Вот это меня и беспокоит, что в Сервисе меня особо не понимают.
    Делали с мастером тест-драйв, так машина вела себя, как перед растрелом. Идеально! Ни разу не дернулась! :)
  6. Sasha.Est
    Sasha.Est Новичок
    23 июн 2012
    3
    Ауди А4/B5 2.8Q 99
    Проблема решилась элементарной заменой свечей! Сервисмены в один голос говорили, что с этим не связано! Но, как выяснилось, помогло!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    тогда что делали в сервисе?
    свечи как раз в первую очередь и меняют вместе с фильтрами и маслом.
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    В моём случае замена свечей убрала провалы (дёргания) на месяц. Предыдущие чистые, с лёгким коричневым нагаром, зазор выгорел до 2 мм.
    Провалы возобновились и на новых свечах. Как можно проверить катушки зажигания и провода ?
  9. wolf.evgen
    wolf.evgen Новичок
    22 июл 2026
    1
    Всем привет. Человек который открыл вопрос, могу посоветовать глянуть параметры, дмрв, опережение зажигания. А так братцы у меня тоже проблема, Ауди а4 б5 2.8. 2001 год. AMX мотор. Машина как нагреется. Отказывается ехать напрочь. После перезапуска, ничего не меняется. Если заглушить на секунд 30. то она поедет нормально. Ну опять же не долго. Происходят дёрганья на холодную в районе 5000 оборотов. На горячую уже поменьше где-то 4. если ещё поездить на горячую спускается до 3, а если ещё поездить вообще до 1, 5 поднимается и потом резко падает и глохнет при нажатии в полы. Что может быть поменял всю систему зажигания и топливную? Завтра поменяю эбу двигателя.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.450
    Q5 3,0 TDI 2014
    Археолог, блин...:facepalm:
  11. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.523
    Вот так - 14 лет решал чужую проблему, а свою решить так и не смог
