Автокорректор фар? Есть ли вариант лечения?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergo1st, 3 авг 2009.
  1. [ST].DRoP
    [ST].DRoP Новичок
    24 июл 2012
    84
    A4
    В этом-то и проблема....что облазив весь ВагКом не нашел никаких ошибок...и блок под названием ФАРЫ в вагкоме не отвечает...
    Какие есть мысли?
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Проблема в самом блоке. Проверять надо начинать с него, если он не отвечает. Может фишка неконтачит. Желательно проверить, воткнув заведомо исправный блок.
  3. [ST].DRoP
    [ST].DRoP Новичок
    24 июл 2012
    84
    A4
    Просто до замены фары все работало как часы....не думаю, что может быть такое совпадение и что-то произошло с блоком. Скорее всего дело не в нем. Попробую еще раз полазить vag-com'ом...может не то посмотрел что-то...
    Возникла мысль - а нет ли случайно отдельного какого-нибудь предохранителя на этот блок или в целом на систему коррекции?
    И еще один момент - после замены фары и датчика дорожного просвета...может быть этот блок надо как-то прошивать,адаптировать или еще что-то подобное? Знаю, что у друга на бмв официалы это делали - до данной процедуры блок тоже не читался (
  4. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ну попробуй 10 предохранитель проверить. Вот ссылка: http://audi-a4.5go.ru/html/12_1.htm
  5. [ST].DRoP
    [ST].DRoP Новичок
    24 июл 2012
    84
    A4
    Да...предохранитель и правду номер 10... но он целый ))) зато когда его вытаскиваешь хотя бы на приборной панели тухнет ошибка и начинает показывает информацию с магнитолы (да и не пищит после завода машины)
    Завтра попробую почитать другим шнурком и vag-тестором - может быть они что-то покажут! Уж..ОЧЕНЬ мне нравилось как они после завода вверх-вниз ездят! Надо починить )
  6. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Когда ты вытаскиваешь предохранитель, то тем самым ты убираешь напругу на блок корректора фар и система его не видит. А т.к. система не видит блок, поэтому и не показывает ошибки с него.
