Автокорректор фар? Есть ли вариант лечения?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergo1st, 3 авг 2009.
  1. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    вопрос - что есть DRUK?
  2. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    я так понял что druk.ru - типа сервис... но странные честно говоря цены на оригинальные запчасти.. обычно в сервисах на порядок дороже, потому как покупают они запасти в лучшем случае по цене "опт 1", "опт 2", "опт 3" на том же экзисте (или на autodoc-е или в т.д.), а к примеру на экзисте "опт 2" на вышеозначенный корректор стоит 2096,07р... ну не будут они за 3.94 работать... имхо или неоригинал или дед мороз существует :D
  3. igor2k3
    21 апр 2009
    297
    ну в общем Exist forever?)
  4. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    я хз :) всё равно везде есть косяки...
    autodoc - нормальная по ценам, но фигня в том что у них в правилах написано, что заказать товар можно по одной цене а придёт он уже по другой цене и отказаться от него нельзя... так однажды запчастюхи которые ехали из японии подорожали в несколько раз... на том всё и закончилось
  5. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.137
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Про деда мороза не скажу, а вот ценами они как раз таки и славятся... Сам видел запчасти в коробочках, новехонькие и оригинал...
  6. igor2k3
    21 апр 2009
    297
    сходил на сайт, видимо это только для москалей при личном обращении?)) филиала в Краснодаре нет видимо..
    ладно, пошел на Экзист))
  7. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.137
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Да для москалей, ну и пока мы тут гастарбайтерим нам тоже пригождается :) в Красном то вряд ли будет филиал, тем более что в Москве это один единственный сервис под вывеской DRUK и ни одного филиала.
  8. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.687
    А6 avant quattro 3
    Менял датчик дорожного просвета(который задний, правда они все одинаковые, что на перед два, что один на зад), 1200 р сам датчик, 800 р замена(и то считаю что дороха для откручивания 4 болтов, лучше пропил бы эти деньги а сделал сам). Что бы убрать ошибку (в виде значка далнего света на дисплее) адаптировал заводские настройки через ВАГ КОМ. А то ошибка так и будет висеть и делать "пи" каждые 5 мин))
  9. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.137
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Не знаю хде такие цены в 1200 рупий :shock:
    Самые дешевые места в Москве предлагают больше 2000 р. за оригинал... к тому же у меня нету шнурочка пока... к тому же когда появится, мне еще надо разобраться что с ним делать, а подсказать знакомых нету пока, буду наверно просить клубней...
  10. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.687
    А6 avant quattro 3
    4ВО 907 503 А в октябре 08г покупал, на коробке ц 1200 р сейчас 2000 р всё правильно, наверное на старые запасы еще попал)))
    Есть тут специальные темы
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    подниму тему, пару раз на приборке желлтый значек выскочил. Что корректор не работает. Первый раз само прошло, второй раз после выключения зажигания. Шнурка пока нет:( Корректор работает исправно, фары опускает поднимает как надо, хорошо видно при заводке. Может что где с контактами? Где стоят эти датчики?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Датчикии стоят спереди слева на прямом нижнем рычаге
    и сзади слева на несущем рычаге .
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    #33 Zlodey, 17 окт 2011
    спасибо, надо подлезть подергать.
    А ошибка может появится вследствии того, что лампам уже конец приходит? моргают они, и периоды выключения все дольше...
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Отчет по ремонту датчика здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260199
    Нет. Менять лампы.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    #35 Zlodey, 17 окт 2011
    да понятно, чот менять, меня интересует может ли быть ошибка по корректору, изза ламп?
    респект за ссылку
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет. Лампы здесь непричем. Ошибка по корректору из-за датчиков или моторчиков.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    надо комп покупать. Ошибку смотреть в приборке или в фарах?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В фарах.
  19. [ST].DRoP
    [ST].DRoP Новичок
    24 июл 2012
    84
    A4
    Подниму старую тему.. загорелась ошибка по автокорректору после замены левой фары.... Надо ли как-то его настраивать - адаптировать после замены?... если да - то где это делается в ВАГКОМЕ? какой блок....какой пункт... Помогите пожалуйста!!!
  20. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    55 блок, адаптация. Только надо сначала все ошибки грохнуть.
