Автоэлектрики помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DesertG, 22 апр 2009.
  1. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    Надеюсь ты в курсе , что на правую и левую сторону идут свои предеохранители
  2. DesertG
    DesertG Участник форума
    9 сен 2007
    293
    Ауди 100-С4 2.8 91 год. Есть все кроме толкового хозяина!
    Нет этого я не знал!
    Короче народ рассказываю продолжение эпопеи!
    вчера поехал на разбор! на одной машине вскрыл пол и посмотрел как идет проводка! для всех кому дальше пригадиться! к лампе задней скорости подсоеденен +вой провод серо-белый (полоски поперек) после штекера в багажнике он переходит в полоску в доль! также бело серый! потом он идет подпалом приходит в щиток! штекер вы сразу определить! он справа от зеленого, на этом штекере всего один провод (я сам обалдел какая честь для лампы задней скорости) так что у кого будет подозрение на провод под палом можете его с щитка протестит! тока учтите! может у меня какие проблемы но я так понял что на лампочку масса тока при включении идет!
  3. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Извиняюсь, сразу не ответил - уезжал.
    Лампочка действительно перестала появляться, наверно и правда перегорела(интересно, а менять ее хлопотно?) и гена, извращенец, перестал возбуждаться:mad:. Выхожу из положения так: на холостых оборотах газую до 2000об перед троганием с места - стрелка встает на 14В - и порядок! Так предполагаю поездить (пока времени нет обратиться к электрику), думаю ничего страшного?:shock:
    Спасибо за консультацию!:beer:
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    На своей старушке я бы за пять минут поменял. На твоей - не знаю. Главное - приборку снять.
    Полагаю, страшного - ничего. Но я бы не затягивал и на вольтметр поглядывал.
    Ага :beer:.
  5. DesertG
    9 сен 2007
    293
    Так дошол до 301 реле! на ножку не приходит плюс! подробнее на контакт на реле 58L приходи + и переходит на контакт 58L1 а от туда на габарит! а вот правая сторона... нету плюса на ножке 58R. может кто знает откуда туда идет +.?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    Я уже начинаю ржать, больше не могу :)
  7. DesertG
    9 сен 2007
    293
    Даже незнаю какого врача тебе посаветовать! или ветелинара или сексапотолога! попробуй обратиться и к таму и к таму! что нить да выличат! или ржание или немаготу!:D
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    Не отвлекайся, пиши сколько ещё километров проводки осталось проверить :)
  9. DesertG
    9 сен 2007
    293
    лучше дал бы ссылку на нормальные заводские чертежи! а то я теперь не могу найти куда дальше идти!:shock:
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    Дальше возвращаемся к мультиметру и проверке датчика на коробке и подводящих к нему проводов. А также предохранителя габаритов по правому борту.
  11. DesertG
    9 сен 2007
    293
    кстати вопрос по предохранителям! у меня с 1го по 7 предохранитель нету плюса! я незнаю может оно там должно быть при какомто включении! но пи заведенном движке! там ничего нет! это так и должно быть или это неисправность? и какие предохранители идут на левую сторону а кокие на правую!?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    #52 BlindHorse, 30 апр 2009
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    У тебя вообще что с автомобилем? Что не работает - половина электрики что-ли, а ты про задний ход мозги людям пудришь.
  14. DesertG
    9 сен 2007
    293
    У меня не работает правый габарит! и все что на крышке багажника! и выбивает предахранитель при включении задней скорости! с габоритьм я остановился на реле! в чертежах что дали тоже нету контакта 58R1 главно L1 есть а R1 нету! не веришь мне сам посмотри если что пятая схема! и еще прозьба ко всем! посмотрите блок предохранителей! у меня на 1,2,3,4,7, предохранителе идет минус! у всех так или это неправельно!?
    :confused:
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    В какой момент это всё перестало работать? Или ты купил такую?
  16. DesertG
    9 сен 2007
    293
    Как стал вырубаться предохранитель! я подумал что может из-за того что предохранитель згаревший! потом оказалось что он непричем! да еще и пропала подсветка приборов! подумал что из-за замены гитары! но вчера взял другую гитару обсолютно такуюже! но всеравно не горит панель!
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    Ты случайно лампочки не лазил менять сзади? Мог поставить двухнитевую лампу неправильно - вот тебе и к.з. со всеми вытекающими. У тебя похоже в крышке багажника коротит где-то, просмотри внимательно жгут в месте перехода через крышку в сам багажник. А вообще хочешь - не хочешь, а искать такие неисправности нужно с мультиметром. Да, и что такое гитара?
  18. DesertG
    9 сен 2007
    293
    Не с лампочками все пучком! проверил перепроверил! да и если даже двухконтактную поставить просто две спирали гареть будет! я специально посмотрел ничего вроде замыкать не должно! так что лампочки вычеркиваються! а вот жгут богажника....! все проверил до щитка на щитке под рулем кидаешь +сы все горит!порывов нет! а Гитара это на разборе называют джостик переключения поворотников света и дворников! почему так называют незнаю!
  19. pimlab
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    Что ещё не работает ? Эл.мотор печки работает? А то можно предположить Х реле не фурычит у тебя тоже.
    Так же как ты установил ,что на 1-7 предох. минус? просто если на них висит нагрузка, то естественно так будет казаться.
    в общем чудес не бывает ищи глюк, а на схемы особо не пологайся ошибки там могут быть кругом
  20. DesertG
    9 сен 2007
    293
    Проверил эллементарно просто! берешь лампочку 12 вольт! 1 контакт на массу и пошол тестит! на тех предохранителях где лампочка не горит, надо один контакт лампочки кинуть на +с и пошол проверять дальше! если я говорю что там минус! значит там точно минус ну или масса! кому как удобней! а насчет чего еще не работает! то в остальном все работает как часики! и печка и все такое!
