Захотелось чтобы ближний свет включался автоматически и обязательно только после запуска двигателя. К сожалению, эту функцию на С5 Ваг-Комом не включить, пришлось сделать как обычно, на реле. Итак имеем переключатель габариты,свет, противотуманки. Чтобы продублировать переключатель использовал 4 реле, 3 из них дублируют контакты переключателя габаритов, и одно на свет. Реле для габаритов с контактами на 10-15А, для света лучше на 30А. Все реле включаются симистором, который открывается оптроном. Оптрон посадил на голубой проводок (pin12) голубого разъема панели приборов, от этой цепи он потребляет порядка 5мА. Итак имеем коробочку 7см*5см*2,5см которую размещаем в панели рядом с переключателем. Коммутация-7 проводов к разъему переключателя, 1-на разъем панели приборов. Вся эта конструкция отключается мелким выключателем, расположенным вверху "кармана для документов".
InsajeRДумал пообсуждать, может упростить или наоборот усложнить. Что-то на отчет пока не тянет. На схемке есть неподписанный контакт реле, так вот от него бросается силовая перемычка на 1/XZ, это контакт включения ближнего(+дальнего). Есть печатка в Спринт-лайоте, под обычные реле 812Н (от авто-сигнализаций, бесперебойников), кому нужно, обращайтесь.
BlindHorse Это самый упрощенный вариант, доступный для массового повторения. Первыми были варианты с отработкой по шумам напруги, с задержками и т.п. Так что это совсем даже не жесткач... 4-реле полюбому, чтобы продублировать переключатель. На оптроне и симисторе типа схемы сравнения, две напруги появились(после запуска), тогда всё заработало. По проводам: 1/XZ-с разгрузочного реле, при прокрутке стартера напруга на нем пропадает; Т32/12-напруга появляется в момент прокрутки стартера(с замка зажигания) и держится после запуска (с генератора). Помоему-проще уже и некуда...
Одно реле: с шины 75 через контакты реле на БС + через диоды на габариты. Управление обмоткой реле от замка зажигания через контакты, которые размыкаются при вытаскивании ключа (используются для зуммера и салонного света). Таким образом, БС с габаритами включаются, когда ключ вставлен в замок зажигания и повернут, при автозапуске включаться не будут. Можно также завязаться не на замок зажигания, а на ручник: пока поднят - не включаются фары, как с ручника снял - включились.
BlindHorse Всё верно, но хотелось чтобы свет загорался только после запуска двигателя, а габариты горели не только в фарах но и все салонное освещение и подсветка работали как надо. На ручник не вариант, пользуюсь часто. Кстати, с Днем Энергетика!
