Ответ: АВS интересно кстати,у мя МОНОПРИВОД 93 года(правда бочка),но кнопка присутствует... кстати,неработают кнопки включения обогрева зада и зеркал а также задтуманки(хотя к ним всё подключено...) надо будет сьездить купить...
Ответ: АВS Ничего там не скребет. Это нормально работает гидроблок ABS. Этот агрегат стоит в двигательном отсеке. В гидроблоке два устройства: перепускной клапан и гидронасос. Когда нажимаешь на педаль тормоза и колеса начинают блокироваться то открывается перепускной клапан - давление в системе падает (педаль тормоза немного проседает) колесо начинает катиться. (Т.к. педаль тормоза еще нажата) теперь клапан закрывается и включается гидронасос - он подымает давление торм.жидкости в системе (педаль тормоза под действием давления немного подымается и чувствуется небольшой удар в ногу). Вот так снижая и повышая давление в системе работает ABS. Т.к. частота срабатывания насоса и клапана высока - до нескольких срабатываний в секунду, поэтому их работа озвучивается стрекотанием или скрежетом. Кроме того насос и клапан в гидроблоке довольно много жрут электричества - на них работают два реле по 40 Ампер, поэтому эти реле тоже не хило щелкают.
