АВС - 2,6 Масло между головок, под пауком
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем isergeev, 7 июл 2008.
  1. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    Audi 100/45 2.6V(ABC) 93
    Ответ: АВС - 2,6 Масло между головок, под пауком
    Собрал я свою машинку, Проехал, посмотрел - чисто. :)Проехал 1 км - чисто.:nod: Проехал 20 км - пока чисто. Режим 40 - 70 - 120 км/ч - холостой ход. Разгон - порезче, до 60. Опять хх на месте. Все чисто.:p
    Хочется надеяться на лучшее.
    Может действительно всего виной установка прокладки на герметик? Или может опять мало проехал? Температура масла ~80-90 гр. по датчику.
    В выходные поеду подальше, буду смотреть. Там при снятом кожухе поликлинового ремня все прокладки видны
  2. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    так и будет....ибо нефига.....:drunk2:
  3. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    Состоялся пробег на 200 км, периодически делались остановки, и тщательно все просматривалось, забегая вперед скажу, что масло появилось опять.:( Но поскольку была снята пластмассовая защита с двигателя масло удалось заметить не сразу, потоком воздуха его сгоняло в конец двигателя и по старой схеме на коробку и вниз. А течь действительно из под головок. Причем из под обоих и достаточно равномерная. Общем кто читал - для себя сделал вывод. Пробег у двигателя 242 т. уже пора прокладки на замену тем более разговор шел о 150 т.км. Не исключено, что и из под лючка так же гнало, поскольку расход масла стал чуть меньше.
    Спасибо всем кто отозвался на мою проблему. Уже записался в сервис, через 2 недели на ремонт.
    Менять буду только прокладки под головками и возможно МСК.
