Аварийный режим АКПП!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем олег 21, 31 янв 2012.
  1. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Хорошо если и дальше так будет.
    пс. у а если повторится, вы уже знаете что делать:hi:
  2. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
  3. Mit
    Mit Новичок
    2 мар 2012
    10
    A8L 4.2 quattro
    День добрый.
    АКПП на трассе переходит в аварийный режим, если едешь плавно или по городу то все в норм.
    Сегодня был на диагностике показывает ошибки
    09988 p2784
    05889 p1701
    01840 p0730
    У кого было подобное, что лечить и где искать?
  4. Mit
    Mit Новичок
    2 мар 2012
    10
    A8L 4.2 quattro
    некому помочь??? не поверю....
    к официальному дилеру не попадешь на прием...
    жду помощи на форуме)))
    09988 p2784
    05889 p1701
    01840 p0730
  5. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    подниму мёртвую тему.....когда коробка холодная, то переключаются на больших оборотах.в типтронике тоже так, когда нагрелась коробка начала уходить в аварийный режим, но она летит быстро.глушу.завожу аварийного режима нет, разгоняюсь, обороты поднимаются и опять аварийный режим.куда копать?
    ауди а4б5 кваттро 99год америка
  6. Stronik
    Stronik Участник форума
    12 сен 2016
    177
    А ошибки какие?
  7. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    ошибка 17101 датчик частоты вращения входного вала G-182 нет сигнала.больше по коробке нет ошибок.стирал. пропадал. потом походу опять появлялась.
  8. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Возможно продукты износа кпп налипли на датчик.разбирать смотреть нужно
  9. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    разбирал.промывал плиту. менял масло и фильтр.
  10. Stronik
    12 сен 2016
    177
    А датчик не менял?
  11. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Разбирал плиту или коробку?
  12. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    датчик не менял. прозвонил. по данным мне сказали что работает. стёр его из ошибки.пропала ошибка.
    разбирал плиту.
  13. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Скорее всего в самой коробке дело.какой-нибудь пакет пробуксовывает и поэтому такая ошибка
  14. Stronik
    12 сен 2016
    177
    А буксовать может как из-за соленоидов,так из-за уплотнений резиновых,втулок.
  15. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    при снятии поддона струшки и мусора не было.
  16. Stronik
    12 сен 2016
    177
    А масло не горелое?
  17. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    нет.было тёмное ,но не пахло горелым.запах масла
  18. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    вот так она работает.
    заводится машина отлично.поехал.разгон,обороты 2000 чуствуется переключается.не сильные толчки(плавно).и так разгоняюсь. после минут 10 после запуска движка.начинает подтупливать.приходится обороты делать больше.и в какой то момент толчёк и загораются все индикаторы акпп (аварийный режим).но едит быстрее, и шустрее.глушу.завожу.аварийный режим тухнет.можно ехать тихо.только даю оборотов опять АР.
  19. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Значит что-то с электроникой,точнее блок коробочный
  20. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    вот тоже на него грешу.его как то можно проверить?
