Q7 4L Аварийный режим АКПП ZF-6
Тема в разделе "4L", создана пользователем Роман Гауэрт, 2 янв 2017.
  1. Роман Гауэрт
    Роман Гауэрт Новичок
    2 янв 2017
    57
    Здравствуйте. Q7 2008 года, бензин, 3,6л. Коробка 6ст. Пробег 150000. Решил поменять масло в коробке. После замены вылезла проблема- на холодную при остановке (пока машина не прогрелась максимально) коробка уходит в режим PRNDS. Выключаем/включаем зажигание, коробка в порядке. Либо на светофорах приходится на нейтралку переключать. Опять-таки, пока машина не прогреется. После прогрева все работает, как часы. Ошибок не выдаёт и при считывании. Масло заливал и менял у официалов. Грешат на гидроблок, но точный диагноз поставить не могут. Предлагают либо гидроблок поменять на новый (150000р), либо вообще новую коробку в сборе за 500000. Не гарантируют, что при просто замене гидроблока проблема исчезнет. Адаптацию делали, без толку. Машину минут по 40 каждое утро приходится прогревать. Возможно, кто-то с этим сталкивался? Коробка не пинается.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Правильно делают, по крайней мере честно об этом говорят.
    Сталкиваются то с этой проблемой абсолютно все - рано или поздно, меня лишь интересует такой момент, было ли подобное до замены масла?
    Если не было, то при замене масла явно была допущена какая-то ошибка.
  3. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Нет, до замены этого не было. Скажу больше. Масло менял 2 раза. Первый раз не у официалов, но в фирме, специализирующейся на обслуживании фольксваген/Ауди. После этого вылезла проблема эта. Поехал к официалам, они для начала предложили ещё раз масло поменять. Поменяли, сделали адаптацию. Ничего не изменилось
  4. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Я не против поменять нафиг этот гидроблок. Просто официалы что-то там втирают про фрикционы и проскальзывание муфт, но, опять-таки, ни за что не ручаются. Сами они у нас коробки не ремонтируют, только меняют. А мне бы, конечно, понимать, какая вероятность успешного исхода при замене гидроблока
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Че то цены упали что-ли?!
    Два года назад ОД мне предлагал её за 750.... Но правда то айсин был....
  6. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Гидроблок врят ли в это время заменяется на новый;) Больше похоже на датчик глючащий или что то в этом русле, но никак не кончину гидроблока. Странно конечно что ошибок нет.
  7. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Вот что пишут:-"Если срабатывает спутниковая сигнализация коробка встает в аварию, и после какое-то время горит вся гирлянда, потом проходит. Такое у меня было пока не выкинул ее нафиг."
  8. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Ну это с 30% скидкой такая цена
  9. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Это врядли. Если прогревать утром машину минут 50, она прекрасно трогается и уже не выдаёт ошибок и не вываливается в аварийный режим. Конечно, я рассматриваю вариант установить автозапуск и тупо каждое утро прогревать Ее по часу, но боюсь уложить всю коробку.
    Я здесь спрашиваю, потому что, может, кто-то с этим сталкивался. Просто мастерам этим, которые дают 50/50, не особо доверяю)))).
  10. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А термостат снимали при замене?
  11. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Первый раз меняли фильтр,второй нет?
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А ошибки чем читали?
    Я к тому что "левые"сканеры могут не увидеть блок акпп...
  13. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Ремонт коробок - до 100/130 тыс стоит .. Зачем менять ?
  14. Vlad.72
    Vlad.72 Новичок
    4 мар 2016
    19
    Q7 4.2 FSI 2007
    Очень странно,если встает в ав. режим должна быть ошибка.
    Была похожая проблема,акпп айсин 09д. Помогла промывка гидроблока с полной разборкой,ошибка была что то (точно не помню) с несоответствием передачи ,только на горячую.
    Пост 1476 в ветке Поменял масло в АКПП.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/pomenjal-maslo-v-akpp.317371/page-74
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это более чем закономерно, знаешь сколько лёгкого бабла огребается в этом режиме? А 500000 руб, это половина "однушки" в старом жилом фонде, да ещё в провинции. Совсем ничего, правда? :)
    Cokol нравится это.
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну если такая зависимость есть, то проблема точно не в автомате, а только в самом моторе. Ведь полностью прогретый двигатель как раз таки обеспечивает номинальный по силе крутящий момент, так как ТВС в полупрогретом режиме уже отстаёт от фактических возможностей мотора, (точнее - его потребностей).
    То есть, виной всему именно имеющаяся механическая амортизация ДВС.
  17. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Читали сканером Ауди центра Краснодар.
  18. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Если честно, я в коробках не спец, но, по отзывам, четкость и своевременность переключения передач в отремонтированных коробках уже не та...
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Можно по подробнее про этот недуг?
  20. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Меняли оба раза. С интервалом в неделю))))
