Добрый день, на днях появилась проблема, акпп падает в аварийный режим. Q7 2012г. 85тыс пробег коробка ASIN 8-ступ Месяц назад утром на холодную, машина при переключении на D начала показывать предупреждение( как я понял) что то не так( восклицательный знак внтри шестеренки), глушил машину, снова заводил, пропадало. Потом начало появляться всё чаще, и в итоге неделю назад, также на холодную завожу, переключаю на D, появляеться уже ошибка(пишет- неисправность акпп, движение ограничено), коробка падает в аварию(опятьже как я понял). Подумал, опять заглушу, всё пропадет. А нет, заглушил, и она не захотела заводиться, загорелся чек, свечи накала и соответвенно ошибка коробки. Через пару минут завелась, проехал немного в режиме аварии, заглушил, опять завел, из авари коробка вышла и через некоторое время пропали ошибки. И так уже 2 день Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался или слышал, в чем может быть причина? Спасибо)
Вопрос такой:а вы масло меняли на АКПП,ну скажем летом например?Потом в любом случай нужно шнурком проверить что за ошибки выдает,а так вряд-ли гадалачно кто что подскажет...Хотя сейчас спецы подтянуца и скажут наверное...
Уже хорошо,а то была уже похожая история после замены масло,ну теперь нужно ошибки почитать,шнурок есть?Если нету советую преобрести,в будушем очень пригодится и еще если не трудно профиль заполните,так будет проше,может вы рядом живете,мы тут друг-другу не ленимся ездить и хотя бы чем то,но помогаем!
Других ошибок нет? Фото ошибок сделать не догадались? Было-бы проще подсказать) Самое простое-проверить электрические разъёмы АКПП (как поживают контакты? Течек нет?)
Ошибки по двигателю, по акпп больше нет, вечером выложу фото, распечатку сделали. Понял, спасибо, посмотрим)
Как вариант Ravenol вот этот 4014835743311 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF T-WS Lifetime Там допуск Toyota WS Если речь и 8-ми ступке .
