Q7 4L AUX в Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mutant, 18 ноя 2018.
  1. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Всем добра! Проснулся сегодня с мыслью можно ли как то вывести АUX в Q7? А то CD прошлый век, а хочется слушать музыку с айфона.
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если есть ТВ-тюнер,то вообще все просто для AUX,если нет,то AMI или Триома или Dension или китай,все они работаю без нареканий.... Но по деньгам как не крути 8-9₽ получается.... Тем тут очень много,зависимости рест у вас или дорест,то-есть вижу что 2009г,поэтому и вопрос.... Все что я написал,относится к дорес....
  4. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    У меня дорест но телевизор показывает!
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если есть телевизор на доресте,то тебе нужно просто провод протянуть и будет AUX,при желании можно и видеоповтор с телефона или приставку или-или... Проводку можешь сам изготовить или готовый купить...Вот готовый и инструкция,справится любой.... http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=511
    а вот самому если... http://www.audi-club.ru/threads/otchet-apple-tv-na-mmi-2g-s-tv-tjunerom.409877/
    Если коротко,то у тебя есть в меню АВ-1 и АВ-2 выдео вход со звуком,можешь звук использовать как AUX без видео,а если хочешь можно и андроид впихнуть бюджетный вариант... https://www.drive2.ru/l/478331814499320105/
    главное кому-что-нужно...
  6. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Да мне бы просто аукс провод сделать, чтобы музыку с айфона слушать Мне слишком сложно не надо.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну тогда если AUX,просто провод слелай сам или купи готовый,тянется по порогу идеально,там сам все поймешь.... Делов на 30 минут максимум...
  8. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Ок. Спасибо значит буду пробовать !
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Где его искать? Не нашёл
    Есть два входа с внешних источников. Спереди в подлокотнике и сзади в багажнике. Разьёма по джек 2.5 не видно ни где.
  10. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Если нет АМИ и разъема AUX, то тянуть от фишки ТВ-тюнера.
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А с какой фишки именно?
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.819
    Там она одна.
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Если есть ТВ тюнер, покупать оригинальный кабель не обязательно , можно и самому его сделать дешевле
    https://www.drive2.ru/l/10310737/
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так суть в том, что у меня есть спереди при тюльпана и сзади три тюльпана и они работают. Но на первом обозначение АВ источник 1, на втором АВ источник 2. А вот если выбрать AUX то звука нет и нигде нет штекера.
  15. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Надо попробовать подключить например к AV1 проводом 3,5 to rca
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    если не ошибаюсь, то, чисто АУХ, этот опция AMI, т.е. подключать нужно к ами, если ами нету . аукс не работает
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так это ясно, но значит у меня надпись АУКС просто пустышка , для вида?
  18. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Возможно просто поставили галочку в зеленом меню.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Возможно
