AUX через разъём AV на MMI 2g navi с тв-тюнером
Тема в разделе "4L", создана пользователем sakh65reg, 17 сен 2017.
  1. sakh65reg
    sakh65reg Новичок
    24 май 2016
    13
    Доброго времени суток! Вот решил сделать aux через av вход на тв-тюнера. с пинами разобрался в теории. Но на практике боюсь провала. Имеется кабель джек 3,5 на тюльпан левый и правый, без видео. Попытался от телефона вывести звук на домашний тв, но столкнулся с тем, что тв не увидел подключение без видео сигнала, соответственно и звука нет. Делал ли кто-то aux через AV и не было ли проблемы без видео сигнала?
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я делал,все норм,у меня андроид через видеоинтерфейс идет видео,а звук я взял через ТВ-тюнер AV-1,все работает...Так что можешь смело втыкать аукс,но если ты хочешь с телефона именно слушать,чтоб провода не тянуть,можешь купить на али за копейку AUX+Bluetooth,будет все намного комфортнее...
    http://s.aliexpress.com/yIz6zMfm или же раз есть AV-вход,сделай бюджетный андроид с тач и все дела и будет и AirPlay (видео и звук по воздуху через wi-fi) и Miггocast и полноценный USB и т.п... Никаких тут умелых рук или знаний чего-то не нужно и главное все бюджетно.. https://www.drive2.ru/l/478331814499320105/
    sakh65reg нравится это.
  3. sakh65reg
    sakh65reg Новичок
    24 май 2016
    13
    Мне aux нужен изредка, только послушать музыку с телефона, не так много нахожусь в машине чтоб смотреть видео. К AV подключить хочу только L и R без видео, нужен только звук. Так музыку с дисков слушаю на ченджере. В таком варианте звук без видео будет идти при выборе внешнего AV-входа в списке источников?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все правильно,звук будет идти через AV-1 или AV-2,куда подсоединишь,проверено лично,то-есть звук будет и без видео.... Главное тебе нужно провода вывести из тв-тюнер,пины там от старого компа или оригинал,пины в магазинах радио любитель или чип и дип можешь не искать,не найдешь,к сожалению номер оригинальных пинов я не знаю и в чате никто не кидал... пины смотри тут http://www.audi-club.ru/index.php?threads/fotootchet-apple-tv-na-mmi-2g-s-tv-tjunerom.409877/ или же оригинал...
    AV VAG
    000 051 444 G
    Разъём аудио/видео
  5. sakh65reg
    sakh65reg Новичок
    24 май 2016
    13
    Спасибо, по результату отпишусь)
    Амико нравится это.
