Ответ: AutoData У меня все для работы,но я всем делюсь Софтом не торгую,вот ссылка : http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=476782 Если будешь ставить,напиши мне,я подскажу,как поставить без кейгена и лимита времени.
Ответ: AutoData С торентом лично я на ВЫ..Не могу я просто физически свои ресурсы шарить.. Правда нашел в другом месте...Ща тяну. Лечилку какую то с кархелпфорума стянул (типа отменнить надо позывы к введению кода активации и просто файлы заменит..может и не то...) А ссылки тут все же тоже запостю. Правда часик ждать надо. AutoData 3.18 v6.41296 2007 2CD AutoData 3.18 v6.41296 2007 2CD | 940 MB Autodata's core business is the research, compilation and creation of technical information for use in independent automotive workshops for the repair and service of cars, motorcycles and commercial vehicles. Although most of these workshops are non-franchised, ranging from small garages to large groups, fast-fits and a variety of specialists, a growing number of franchised workshops also need information on other manufacturers’ vehicles. Autodata covers a number of subjects including: Technical data, vehicle identification, service adjustments, lubricants and capacities, ignition system, fuel system, tightening torques, brake discs and brake drums, repair times, wheel alignment, timing belts, timing chains and gears, tyre sizes and pressures, service illustrations, service schedules, service interval indicators, key programming, diagnostic trouble codes, engine management systems, pin data, trouble shooter, airbags/SRS, air conditioning, ABS, electrical component locations and wiring diagrams. http://www.filefactory.com/file/343ae7/ http://www.filefactory.com/file/aff076/ http://www.filefactory.com/file/37aadd/ http://www.filefactory.com/file/244c00/ http://www.filefactory.com/file/28064d/ http://www.filefactory.com/file/784989/ http://www.filefactory.com/file/08adb6/ http://www.filefactory.com/file/4cf6b4/ http://www.filefactory.com/file/607326/ http://www.filefactory.com/file/57d09d/
Ответ: AutoData serguei Ну ладно..колись как там правильно "лечить" 3,18 и что ставить и откуда брать...
Ответ: AutoData Если я правильно понял,кряк ты с Кархэлпа скачал.Там должно быть две пакпи,part1 и part2.Во вторую распакуй файл,который здесь выложу.Далее вручную сносишь две папки от Автодаты 3.16 : Adcda2 и Adcdtemp.Запускаешь установку,устанавливаешь на винт оба диска.Убираешь галочку в появившемся окне,чтобы Автодата не запустилась.Затем копируешь в директорию Автодаты Adcda2 из кряка последовательно part1 и part2 с заменой.После этого запускаешь Автодату,должна открыться.Если все ОК,напиши.
Ответ: AutoData Не такого не увидел..(скачал с одной папкой..три файла в ней..) там страниц немеряно, блин. И еле едет форум.. Если не влом-кинь тут прямой линк на эту лечилку.. И папки Adcdtemp у себя не замечал...где она должна быть?
Ответ: AutoData Если бы я помнил,где он.Сейчас на форум кряк выложу,уже с гтовыми папками,ничего в них вставлять не надо.В одной из папок и кейген есть,но если распакуешь без отключения антивируса,антивирус удалит кейген. На системном диске (разделе) прямо в корневой директории. Файл больше 5 МБ,форум его не принимает.Куда скинуть?
Ответ: AutoData С антивирусом - прахадили . Запарился для 3.16 генерить пока вырубить не догадалси.. Про папку понял. Кидой сюда - sp_1969 cобака mail.ru
Ответ: AutoData получил. завтра дам ответ.. Одно но, не очень понятно что с файлом ADBCD-cr-XP.exe...он же вроде как не заменит основной файл ADBCD.exe? или его ярлык нужно на рабочий стол тянуть (типа как эмулятор запуска)? Да..совсем че то я.. СПАСИБО!
Ответ: AutoData Надо просто тупо копировать папки парт1 и парт2 последовательно.Суть процесса знает только автор,но работает это стопроцентно.Ярлык появится после установки.Да,перед установкой можешь удалить ярлык Автодаты 3.16 с рабочего стола.
Ответ: AutoData serguei Спасибо! Все работает. Адкей даже не потребовался..нафига его пихали в папку..ну да ладно. Глобальных перемен, кроме заставки и того что она узнала мою Висту при установке пока не заметил..
Ответ: AutoData Вот оно на Рапиде. http://www.carhelp.info/forums/107/thread30906/?highlight=autodata+3.18 Хотя я лично заценил ФайлФактори! Спасибо Guru. С рапиды еле "лекарство" стянул - низкая скорость и постоянные обрывы... :blyy: To Guru and Serguei: Да, и к стати, вылечил точно, как в инструкции к таблетке. Там правда на польском, но это не проблема. Вот руский перевод с уточнениями от меня: 1.Проинсталировать Autodate 3.18 2.В папку X:\ADCDA2 скопировать файлы из папки "part1" 3.Тогда в эту же папку скопировать файлы из папки "part2" 4.Запустить X:\ADCDA2\AdKey.exe 5.Запустить Autodata с рабочего стола и скопировать "Site code" в окно "Adkey". Нажать "Generate". Используя полученый "Activation code" регистрируем програму. Не пойму с чем у вас проблема возникла? Или проблема появляется со временем?
Ответ: AutoData Да проблему видимо поэтапно решали..поэтому эти две папки с кряками рождались в муках.. Самое странное-ЭТО НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ ВАЩЕ! прога запустилась без запроса кода активации...так может быть?
Ответ: AutoData ИМХО потому, что до этого уже стояла 3.16 зарегистрированая... Ну в любом случае, я так понял, у всех все получилось. С чем и поздравляю.
Ответ: AutoData Я же тебе написал,что во второй папке у меня уже лежит нужный файл,при применении которого кейген не потребуется.Вот моя цитата : Теперь у тебя,как и других ничего не подозревающих товарищей,прога будет работать до марта 2008 года.
Ответ: AutoData Все понятно теперь..просто смутило что ты же сам и высылал папки..и сам же там кейген оставил, вот я задумался... Ладно, со временем я прожевал, а вот что и без кейгена...ну ващеее Эх..пивка бы..
Ответ: AutoData Я установил этим методом 3.18 на пять компов,кейген не потребовался ни разу.Но ставил на ХР и 98,а у тебя Виста,вот и оставил кейген на всякий случай. Так что ты решил делать со временем?
Ответ: AutoData Потом отмоткой даты работать...как и на на 3.16 делал до появления файлика твоего...а что?
Ответ: AutoData Не зря говорят,что все гениальное просто.Это я не про себя,конечно,но попробовал простейшее и получилось.И так,мой безлимитный файл для Автодаты 3.16 у тебя есть.Удаляешь ярлык 3.18 с рабочего стола,копируешь безлимитный файл от 3.16 в директорию Автодаты 3.18 с заменой.Делаешь с этого файла ярлык,запускаешь с него теперь 3.18 и наслаждаешься безлимитной работой.
