AUK 3.2 FSI - управление форсунками
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VittorioDor, 24 мар 2011.
  1. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    #21 VittorioDor, 25 мар 2011
    Полчаса наблюдали за группами 15-16. 0-0-0-0-0-0
    За все это время 1 или 2 пропуска было. И то не в 4-м цилиндре.
    Поэтому и не понимаю.
    А ошибка 000772 - Cylinder 4: Misfire Detected P0304 - 006 - Short to Plus - возникает тут же после стирания всех ошибок.
    З.Ы. И когда вынимают свечу 4 -она реально мокрая и нагаром. свечи 5,6 - сухие, но с небольшим нагаром. А 1,2,3 - вообще девственно чистые. Менялись одновременно. 35 тыс. км назад.
  2. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Кстати, не подскажете, где TPI можно скачать-посмотреть?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #23 igor33, 25 мар 2011
    А вы посмотрите в 14-ой группе, в 4-ом поле - не блокированы ли счётчики пропусков после записи ошибки по четвёртому цилиндру. Может 4-ый у вас вообще не работает, а свеча мокрая из-за того, что искры просто нет в нём. Проверить легко осцилом, если нет возможности, тогда сложнее.
    Как вы проверяли искрообразование?
  4. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Нет, не блокированы. Искра есть на 4-й свече - пробовали ставить "грубую" свечу для эксперимента, которая дает искру, даже будучи подулитой. Так вот с ней горшок работает. С родной свечой все возвращается на место своя.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда похоже, что всё-таки форсунку на этом цилиндре нужно просто менять. Бывает клинит в открытом положении.
  6. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Пустили в заказ уже со всякими резинками-прокладочками...
    Проще все равно для диагностики на данном этапе уже ничего в голову не приходит.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Запустите тест исполнительных механизмов, сравните щелчки, которые издаёт форсунка №4 с другими форсунками.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    показывали тут головку с дырой от писающей форсунки..... с катами все впорядке?
    ну а на счет черной свечи и бедной смеси- ну перепутал он, ясно что переобогащение... топлива много, воздуха мало. вот и не горит........
  9. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    VittorioDor, что в итоге с форсами? У меня проблема один в один, только 4 и 6 цилиндры, тоже осталось поменять форсы.
  10. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня в 32 группе все так же. перелив на ХХ. вот тоже думал форсы проверить. ошибок нет.
  11. kawasaki32
    kawasaki32 Участник форума
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    как решили проблемы с пропусками? я много тем нашел про пропуски по левой голове и практически у всех 4 и 6 цилиндры
  12. 4n71Fr33z3
    4n71Fr33z3 Bad e-mail
    22 июн 2009
    63
    Audi 80 1.8E(JN) QUATTRO '88 Январь 5.1-41 хочу 16кл + дудки + 4-2-1 =)
    Друзья, может кто вспомнит по памяти - решилась проблема сырой свечи заменой форсунки? Или что другое сделали. Спасибо!
