АУДИторы помогите с ошибками
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sanchogrik, 18 июн 2012.
  1. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    190
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Всем привет...недавно купил шнурок и подключил к машине...Со шнурком работал впервые,так что неругайте строго)..Вот что вылезло и как это подлечить?:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05152
    Код Сервиса: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Компонент: A цA6-Klim
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D28
    Кодирование: 04672
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    Заранее спасибо :beer::shuffle:
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    по мотору - в измеряемых величинах посмотри как работают лямбда-зонды. всего скорей их под замену.
    по климату - сотри ошибки и запусти тест исполнительных элементов. возможно просто какой-то глюк.
  3. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    Ну сразу две лямбды-маловероятно, а вот бензонасос подыхает это да! Меряй давление топлива.
  4. sanchogrik
    14 мар 2012
    190
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    По обеднённой смеси есть подозрения что :1.Ковырнуть дроссель..2.Насос(он гудит как то неприятно:confused:)..а лямбды я уже менял относительно недавно(обе)...По климату погляжу что там(еще не совсем разобрался с самой прогой)..куда то испарился фреон..не дует холодным(((..А по поводу 3 ошибке?..что там с клеммой может быть?..мож где контакт плохой..или провод нада менять?:shock:...СПАСИБО ребят:beer:
  5. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Вряд ли насос, но для очистки совести замерь, конечно. а проверить работоспособность зондов все-таки стоит.
    С клеммой - видимо это давнишняя ошибка, когда-то видимо отключался аккумулятор.
  6. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    А расходомер? У меня, пока не поменял, на холостых лямбда-коррекция была -27:laugh:
    Проверить его можно, скинув временно фишку и посмотрев по ВАГ-кому показания, если ушли в положенные пределы -10 +10, то это оно...
  7. sanchogrik
    14 мар 2012
    190
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Physx расходомер ты имеешь ввиду воздуха?..Если его,то тоже менял,брал оригинал БУ.Но всё равно посмотрю)):beer:..Щас поскидывал все ошибки..погоняю день и снова через комп пропущу,посмотрю значения.
  8. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    угу...Датчик массового расхода воздуха
