Audi80 B3 и сайлент блоки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kidik, 1 мар 2008.
  1. kidik
    kidik Новичок
    17 дек 2007
    11
    A80 1.8S (B3) 91г.
    Доброго времени суток всем!!!
    Вот собрался заняться подвеской своей ласточки, после чего встал вопрос о замене сайлент блоков - всех. Обращался в автосервис, для того чтобы узнать цену данной операции, сказали будет в районе 5000р за все 10 штук(передние 8 и 2 задних), но главное что для замены сайлентов подрамника нужно снимать подрамник и вывешивать моторчик.
    Собственно вопрос "?"
    1. Менять ли сайленты подрамника??? (так ли это критично) - пробег >200т
    2. Обязательно ли при данной операции снимать подрамник с авто???
    С уважением, kidik.
  2. *Dron90
    *Dron90 Участник форума
    4 дек 2007
    134
    Audi 90/B3 2.0 90г K-Jet
    Ответ: Audi80 B3 и сайлент блоки
    1. Менять, не критично, но бывают подгоны
    2. Обязательно
  3. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    1.на подрамнике менять обязательно, если убитые (надо смотреть)
    2.подрамниг снимать обязательно
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А тебя пугает снятие подрамника??? Это делается довольно просто(на яме \подьемнике) и сайленты НА МНОГО проше менять.
    Единственная обязательная вещь - проконтролировать состояние передней подушки движка - он на ней будет висеть без подрамника, ну и вообще ее наличие))) А то видел авто уже и без них, наверное хозяева посчитали ненужной запчастью...
  5. kidik
    kidik Новичок
    17 дек 2007
    11
    A80 1.8S (B3) 91г.
    Да пугает, с "нашими" мастерами - страшно, как они движок подвесят? А самому делать нельзя, по некоторым причинам. Вот и мучаюсь, как быть :-0 ?
    Всем спасибо за ответы, буду смотреть состояние сайлентов.
  6. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    движок висит на подушках коробки и на передней подушке двигателя, на которую и нужно обротить внимание - что бы не выскочила.
  7. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    т.е. поддомкрачивать двигатель не надо.Если полностью снять подрамник,то двигатель не перекосит и останется на остальных креплениях нормально?
  8. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Лучше под двигатель все же положить упор...
  9. Хич-хок
    9 фев 2006
    108
    Конечно лучше подстраховаться, а то мало ли..
    о просто...Главное знать,что ожидать..
  10. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    менял сайленты подрамника , откручивал по одному, двигатель не подвешивал
    сайленты выпресовывал съемниками
    задние сайленты и рачагов лучше распиливать
    середину выдирать, а потом железную обойму распиливать аккуратно
    запресовывать по любому надо съемники
    съмники заказывать токарю
    набор дисков 10мм толщиной и чашек по размеру сайлентов с отверстием посередине под длинный болт с гайкой
  11. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Как можно поменять сайленты балки не снимая ее ? Я смотрел и там вижно что передние с балки можно вытащить вниз и они без обоймы. А задние сайленты балки выпрессовываются вверх, причем они со втулкой.
    Как так ?
  12. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    Да можно и поддон снять, не снимая защиты ДВС. Вопрос только "на сколько удобно?" Афтор, вывешивай двигатель, снимай подрамник (ничего сложного)
  13. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    Вот еще вспомнил, не помню какаие (передние или задние), выпресовываются и запресовывыются снизу вверх, а другие наооборот, не перепутай :)
  14. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    сайленты на подрамнике все со втулкой
    с приспособой для выдавлмвания / болт, шайба снизу и чашка сверху/ можно выпрессовывать спокойно
    задняя часть подрамника отходит, и передние углы тоже отходят по одному вниз
    но конечно неудобно
    если задние сайленты не меняны с рождения, то можно нарваться на обойму, завальцованную на заводе с двух сторон
    передний сайлент вниз снимается, задний вверх выдавливаются, соответсвенно запресовываются на место наоборот
    удачи:hi:
