Audi S6 4.2 (45)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем DenP, 8 май 2006.
  1. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: Audi S6 4.2 (45)
    Они ответили, как раз тот парень что ты писал.
    У меня как раз 4V.
  2. Pasha100
    Pasha100 Участник форума
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Скока денег они хотят и что на выходе обещают???
  3. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    По какой именно позиции?
    На выходе они ничего не обещают, потому как валы под индивидуальный моск :) Они просто их изготавливают - после того как ты мне сцылку дал мне эту контору рекомендовали еще и в 034motorsport :)
    2Bend Ну что они тебе ответили?
  4. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    We probably can do this but need some extra information from You
    1/ Year of engine
    2/ Type of cam followers: direct hydraulic tappets: please give bore
    size:33mm or 33.5mm or 35mm
    or roller rocker arms?
    3/ For what will the engine be used: street use, rally, racing, drag
    racing ?
  5. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #25 dimo61, 17 ноя 2006
  6. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    #26 265KW, 17 ноя 2006
    У какая классная электрическая турбина. Маленькая. Скорее всего на сверхпроводниках. :) с такого размера электромотора снять 10 Килловат :)
    и на таких проводочках сечением 1 мм :)
    П.С. Подумалось...
    Там наверника плассмасовый вентилятор, так на 7000 оборотах своим обычным расходом восдуха 4.2 мотор просто эту плассмасобыю крыльчатку в себя всосет... :)
    4.2 / 4 = 1.05 литра за оборот.
    1.05 х 7000 = 7000 литров в минуту.
    110 литров в секунду (при нормальном атмосферном)
    220
  7. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Thank You for Your answer, but we do not find an answer for our question
    N°2, because the data do not tell us which type of cam follower is used:
    1/ direct tappet hydraulic
    or
    2/ roller rocker arm system.
    Please note that both above types have been used by Audi.
    Best regards
    Ludo
    Вот еще один ответ и что ему написать я незнаю
  8. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Он спрашивает у тебя отдельные гидрокомпенсаторы или коромысла с рокерами. Коромысла ставились только на один 32V насколько я знаю - это S6+. Может и на S8, я не знаю.
    По сабжу - валы стоят 1450 евро без пересылки, туда входят помимо этого регулируемые звездочки и заготовки для нижних тарелок, т.к. те надо убирать. Всем вариантам кроме первого требуются специальная прошивка, которой у них нету, либо управляемый комп, которого тоже нету, верхние тарелки по 11 евро за пару и пружины по 23 за пару - могу ошибацца.
    Электротурбина - хавно. Ничего не даст.
  9. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Хинт - Если хорошо поговорить по телефону с Лудо, можно выбить скидку 30% ;)
  10. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    я тоже такую хочу!!!:D у нас продается? :uhoh: :shock:
  11. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Отлично конечно, но все что я смог почерпнуть из эльза,
    Mechanical valve lifters on inlet side у S8
    Hydraulic valve lifters
    Hydraulic valve lifters у S6+
    что мне ему писать7
  12. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Блин, Бенд, неужели ниразу не снимал клапанную крышку? Там же все видно. Дай ВИН машины, я посмотрю.
  13. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ну прости, но если я не ремонтер зачем мне под крышку лазить?
  14. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Audi 100/C4 2.6 ABC 94
  15. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Так я ему все из ELSA отправил, но он почему то ничего не понял.
  16. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Он просто не хочет брать на себя ответственность
  17. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Гидрики и впуск и выпуск.
  18. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    +1 У меня та же информация. И ваще это не имеет значения, т.к. Бенд тебе не нужны безкомпенсаторные валы с подъемом от 12 в любом случае :) На сайте несколько позиций по валам, и только одни, самые первые, работают с обычным зажиганием, остальные нужно либо зажигание железками регулировать, либо компом. Поэтому вопрос - какие фазы у стандартных валов С8? Я думаю, там и так нехилые.
  19. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    У меня тогда вопрос - зачем в каталоге есть compensating piece for intake valve и почему они есть только в разделе с С8 V8 двигателями AHC,AKH а с А8 V8 двигателями их нет - значит есть какfя-то разница. Да и эльза ошибаться не может.
  20. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    НУ так давайте определим какие фазы стандартные.
