сначала думал что дело в руле, а сейчас разобрался и понял.. Есть ауди q7. Немножко утопленник) в связи с этим начали менять почти всю электронику. Остался только блок управления двигателем родной. Но, значит тут такая беда - нужно заменить в т. ч. иммо - поменяли руль, а к нему прицеплен блочок блестящий -я так понимаю это и есть иммобилайзер(на фото зеленым обведен, а желтым - считыватель ключа) Но! его нужно подружить с основным блоком управления. (и кстати, не только иммо, но и почти все остальные блоки тоже - двери, комфорт и т. д.) Есть для этого VAS 5054a и программа VAS PC. Но при приписывании новых блоков(как иммо, так и двери, остальное не проверял) - она стучится в онлайн, что-то пишет про SVM и не хочет ничего делать так просто Может кто объяснить, как можно решить проблему? Т. е. прописать иммо и остальные блоки. Дилера у нас рядом нет который может это сделать( сам ни копейки не получу, но если кто сможет подробно разжевать саму процедуру использования VAS PC с удовольствием отблагодарю. В данный момент при проворачивании ключа машина пишет SAFE на экране.
На сколько мне известно, прописыванием новых блоков через онлайн-соединением с сервером Audi в Ингольштадте, занимаются ТОЛЬКО авторизованные ОД.
Привет! У меня подобная ситуация с затопом! Только разобрали машину. Как можем связаться? Хотелось бы посоветоваться, с чего начать!
Тебе Vas не поможет.Нужен совершенно другой прибор. Им спокойно сделаешь все что нужно и защиту снимешь и пропишешь и привяжешь. На данный момент тебе нужно просто ручками все сделать.Слить дампы и залить в новые блоки. Если конечно микрухи живые и выходят на связь
