Лови файл, пиши что надо ещё! Головка блока цилиндров - детали и узлы Указание На рисунке изображена головка блока 2-го ряда цилиндров (левого). 1 - Уплотнение головки блока цилиндров q заменить → Глава „Снятие и установка головки блока цилиндров“ q маркировка → Илл. q монтажное положение: номер детали обращен к головке блока цилиндров q после замены сменить моторное масло и охлаждающую жидкость 2 - Болт q момент затяжки → Ремонтная группа23 3 - Болт q 70 Нм 4 - Ведущая шестерня зубчатого ремня насоса высокого давления q снятие и установка → Ремонтная группа23 5 - Задняя защита зубчатого ремня 6 - Манжетное уплотнение распределительного вала q заменить → Глава 7 - Уплотнительные кольца q заменить 8 - Пустотелый болт q 15,5 Нм 9 - Топливная рампа q соблюдать нормы поддержания чистоты → Глава q не менять изгиб трубопроводов высокого давления q установка топливопроводов высокого давления → Ремонтная группа23 10 - Болт q 23 Нм 11 - Магистраль системы охлаждения 12 - Болт q учитывать последовательность при отворачивании → Ссылка q заменить q момент и последовательность затяжки → Илл. 13 - Проушина для подвески двигателя 14 - Болт М8 q 23 Нм 15 - Болт М6 q 9 Нм 16 - Головка блока цилиндров q положить демонтированную головку блока цилиндров на пластиковую подкладку, в противном случае возможно повреждение свечей накаливания q снятие и установка → Глава q проверка на отсутствие перекоса → Илл. q доработка головки блока цилиндров двигателей TDI запрещена q после замены заменить охлаждающую жидкость и моторное масло Проверка головки блока цилиндров на отсутствие перекоса – Проверить головку блока цилиндров в нескольких местах на коробление с помощью лекальной линейки и щупа. l Макс. допустимая кривизна плоскости прилегания: 0,1 мм. Маркировка прокладки головки блока цилиндров 1 - отверстия 2 - Номер запчасти Указание Прокладки левой и правой головки блока цилиндров невозможно перепутать, они имеют различную форму. Головка блока цилиндров - последовательность и момент затяжки болтов – Заменить болты крепления головки блока цилиндров. – Затянуть болты в последовательности -1 … 8- в 5 этапов следующим образом: 1. Завернуть болты от руки до упора. 2. Затянуть моментом 35 Нм. 3. Затянуть моментом 60 Нм. 4. Довернуть на 90°. 5. Довернуть на 90°.
