При повороте ключа зажигания вся электроника работает исправно. При попытке завести машину слышно два щелчка, стартер не крутит. Выключил зажигание, вышел из машины и услышал под капотом писк, который длился несколько секунд и затих. Аккумулятор в норме! Что может быть при таких симптомах? Спасибо!
Много где читал что у ку7 частенько бывают проблемы с проводами которые идут к стартеру и из за них машина не заводится. На од даже ребят пытались разводить на замену стартера со снятием мотора и тд. Хотя дело было тупо в замене провода.
Писк это дроссельная заслонка вроде всегда так пищит, а потом с щелчком затихает. При попытке завести напруга в сети падает??? - реле стартера (колодка слева под капотом около жабо стекла) - минусовой провод от кузова на двигло. - плюсовой провод на стартер Ищи темы по моим наводкам, обсуждалось.
