Всех приветствую, купил Audi q7. Такая проблема, при резком ускорении валит дым из труб. После холодного запуска через 10-15 минут появляется дым ( температура на улице -1 ). После как прогреется на холостых дымит. При средних оптимальных оборотах, слегка дымит. После того как проедешь на хх дыма больше. Дым сизого цвета. Пробег 350,000 тыс км. Цилиндры без задиров, поршни клапана сухие ( один клапан имеет запотевание ) в остальном поршня и клапана только в нагаре. Так же впуск в нагаре, радиаторы мех компрессора в масляном нагаре и было замечено свежее масло в каналах впуска. На данный момент меняю квкг. Подскажите к чему готовится или может была у кого такая же история. Audi q7 2011 3.0 tfsi CTWA
А почему думаете что это именно дым это пар либо от конденсата поскольку на улице холодно либо от попадания антифриза в цилиндры .
