Audi Q7 2012 глюки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Capo regime, 17 авг 2013.
  1. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Авто Audi Q7 3.0 TDI 2012.
    Установлен с завода АСС, до поры, до времени все работало.
    Периодически отключается, при этом на экране пишет что-то типа "Hill assistent fault" и АСС отключается.
    По опыту с Туарегом знаю, что АСС завязан с блоком управления двигателем, CAN и блоком ABS.
    Вот ошибки:
    Saturday,17,August,2013,18:28:26:10074
    VCDS Version: Release 11.11.2
    Address 03: ABS Brakes Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L
    Component and/or Version: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Software Coding: 0627825
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: 346318E357204E3
    1 Fault Found
    01673 - Potentiometer for Diaphragm Position in Brake Booster
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 31
    Reset counter: 220
    Mileage: 37094 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.07.14
    Time: 12:24:02
    Freeze Frame
    Count: 768
    Count: 8273
    Count: 224
    Count: 46336
    Saturday,17,August,2013,18:32:43:10074
    Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 561 A HW: 4L0 907 561
    Component and/or Version: ABSTA
    Software Coding: 0000000
    Work Shop Code: WSC 31414 000 00000
    VCID: 2759FFAF96F635B
    1 Fault Found
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 61
    Reset counter: 220
    Mileage: 37094 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.07.14
    Time: 12:24:02
    Freeze Frame
    Temperature: 0.0°C
    Raw, Form. N/A: 000 000 000
    Hex Value: 0x0442
    Hex Value: 0x0004
    Speed: -0.0 km/h
    Raw, Form. N/A: 000 000 036
    Address 19: CAN Gateway Labels:
    Control Module Part Number: 4F0 907 468 S HW: 4F0 907 468 G
    Component and/or Version: GW-BEM 5CAN-M H06 0057
    Software Coding:
    VCID: 3F8947CFAE669DB
    2 Faults Found
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 215
    Mileage: 37592 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.07.19
    Time: 22:13:00
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 199
    Mileage: 37592 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.07.20
    Time: 01:13:00
    Freeze Frame
    Bin. Bits: 00000
    Voltage: 12.60 V
    Count: 18
    Address 34: Level Control Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 553 J HW: 4L0 907 553 E
    Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC H04 7860
    Software Coding: 0015510
    VCID: 316D11F7A8327BB
    1 Fault Found
    01577 - Turn-Off due to Over-Temp
    Freeze Frame
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 209
    Mileage: 37147 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.07.14
    Time: 19:05:20
    Freeze Frame
    Error Code: 68
    У кого какие идеи?
  2. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Разбираться с потенциометром
  3. wer2111
    wer2111 Новичок
    6 сен 2012
    12
    Q7 3.0 TDI 2009
    решили проблему то ?
    замена потенциометра ?)
  4. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Перестал глючить сам ;-)
