ауди Q-7 трансмиссия
Тема в разделе "4L", создана пользователем сергей мухин, 16 ноя 2013.
  1. сергей мухин
    15 окт 2013
    2
    Q-7 BUG 06г.
    Во время медленной езды ( маневрирование в пробках, парковка) с притормаживанием при поворотах руля машина начинает дергаться. толчки отдаются во все колеса, особенно в передние. Шрусы передние заменил. Что это может быть?
  2. Serguny
    Serguny Новичок
    25 июн 2011
    55
    Q7 3.0 TDI 08г Ау А5 10г
    никто здесь толком не ответит, сам пытаюсь узнать такая-же хрень.
  3. Grand.
    Grand. Участник форума
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    У меня когда трогаешься с выворотом руля или медленно не более пяти км/ч поворачиваешь, тоже что-то постукивает в задних колёсах, как будто жёсткий полный привод.
    Может кто сталкивался?
  4. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Размер резины одинаковый зад перед???
    На Субару бала такая х...я, Поменял резину и все Ок!
    А на Ренже спереди стояла новая а сзади 50% износ, тоже были рывки!!!
  5. Grand.
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    Одинаковая и износ равномерный.
  6. сергей мухин
    15 окт 2013
    2
    Q-7 BUG 06г.
    Резина одинаковая. Говорят, что это может быть что то с дифференциалом в раздатке. Кто может подсказать хороших спецов по по трансмиссии в т.ч. по раздаткам
  7. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Человек решил проблему просто http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362969
  8. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    Тоже пытался разобраться с этим багом. Не сильно напрягает, но иногда чувствую, что на медленной скорости при маневрировании во дворах, колёса, при крайнем положении руля как будто подклинивают, иногда слышно как камешки из под колёс вылетают с ускорением, ощущается лёгкая вибрация. К спецам ауди обращался, пояснили что это специфика работы "торсена" и привода "кватро", мол при крайнем повороте колёс скорость вращения становиться разной и торсен выравнивает вращение. От сюда и резина на передних колёс сильнее стачивается по внешнему краю. может конечно и отговорки, разбираться не хотели, но резина на передних колёсах, реально попалам стёрта, до середины с внешнего края уже лысая, внутри ещё до ограничителей не дошла, сход развал проверял... всё в норме. При медленном повторе на разбитом асфальте, ощущения, как будто колёса перескакивают с пробуксовкой.
  9. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    У меня тоже говорили сход-развал в норме, но после третьей регулировки (в разных конторах) жрать резину перестало
  10. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #10 alexars2012, 18 ноя 2013
    ИМХО положительный кастер играет в этом значительную роль, особенно при высокой скорости прохождения поворотов.
    А вообще было несколько тем, где это уже обсасывали.
  11. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    кастер ... да именно он и влияет на это
    Последняя контора это хто был? :) и имя сход-развальшика если не сложно
  12. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    :hi: mixx motors на углу донского, мастер игорь. Стенд не самый лучший, но новый и сделал хорошо.
    Делал у них сход-развал и красил задний бампер в два цвета.
    ПС: красят хреново.
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    спс :hi:
  14. Serguny
    Serguny Новичок
    25 июн 2011
    55
    Делал сход-развал в гольф-авто на стенде как положенно, дали бумажки с зелеными значениями сказали что всё зделали ох-но проехав по дорогам европы моск-итал. съело передок наружку, на новых колёсьях 22х, приехав в гольф показал им съеденные края рези, сказали что это нормальное явление для большого радиуса послал их подальше и побрел по рекомендации в обычную развальню 10мин делов и всё развели делов на штукарь, проехал уже тыщ.20 износ равномерный.
