Ауди ку7 не заводится
Тема в разделе "4L", создана пользователем gbossmail, 26 ноя 2019.
  1. gbossmail
    gbossmail Новичок
    19 янв 2016
    26
    Саратовская обл.
    АудиQ7 3.6 2007г.
    Форумчане, добрый вечер. Вот такая проблема. Вечером приехал, поставил машину возле дома. Утром не завелась. Стартер крутит, иногда чуть схватывает, но так и не завелась. Ауди ку7 3.6 ВНК бензин, 2007г. Пробег 316000 км. Движку был сделан капитальный ремонт. После ремонта прошел 60000 км.
    Что сделал- подключил Васю- ошибок по двигателю нет. Проверил 103 и 106 группы. Сканы выложить не удалось, не то расширение,а какое должно быть не знаю.
    103 гр после включения зажигания
    текущее давление топлива 4.99bar
    давление топлив регулятор 136
    значение адаптации топливного насоса 0
    106 гр после прокрутки стартером
    топливная рампа давление 9,27 bar
    электрическое топлив. насоса 11.0%
    Топливный фильтр менял в августе,после замены проехал 5000 км.
    Регулятор давления скорее всего нормальный. После проб запуска машина простояла часа полтора. Хотел снять обратку которая идет на корпус насоса под правым сиденьем, так бензин брызнул ощутимо.
    Проверить давление механическим манометром нет возможности. Ни у кого нет переходников, есть только на Вазы. На сегодня все. Аккумулятор на зарядку. Завтра думаю проверить катализаторы. Те. которые ближе к движку, видно, что вырезали, а те , которые под днищем по одному шву, можеть через щель проковыряли. а они со временем рассыпались. Попробую открутить первые лямды. Что еще проверить, куда копать?
    https://www.audi-club.ru/threads/ne-zavoditsja-poisk-prichin-sovety-pomosch.214860/
