AUDI c двигателями SD на базе KE Jetronic, болячки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zoommer, 4 апр 2008.
  1. sergis
    sergis Новичок
    20 апр 2008
    7
    Audi 80/B3 1.9E (SD)
    Ответ: AUDI c двигателями SD на базе KE Jetronic, болячки
    неможеш померить напрежение тестером на 1 и 3 контакте пнд при вклуцечом зажигание? а то мучаюс и чезчаю щто думать..
  2. sergis
    sergis Новичок
    20 апр 2008
    7
    Zoommer - посмотрел твои сообщение и на одном ти говорил о - однои микрухе в эбу - это стабилизатор напрежечие, типа крен - L4947 http://eicom.ru/downloads/?pdf=/ST_Microelectronics_PDFS/L4947/L4947.pdf
  3. sergis
    sergis Новичок
    20 апр 2008
    7
    вскрил эбу - посмотрел схему, так и должно бить. питание к пнд идет через L2930T8 так што все ок :)
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Справа обычно стоит блок управления зажиганием.
  5. WhiteLion
    WhiteLion Новичок
    10 окт 2009
    3
    Audi 80 SD 1.9E ABS 1987г.
    Re: Ответ: AUDI c двигателями SD на базе KE Jetronic, болячки
    WiNNER-S прав там стоит Блок Управления Зажиганием, номер KEZ 811 907 397C
  6. Sonder
    Sonder Новичок
    13 сен 2009
    19
    Audi80Q/1.8SD 88г.
    #26 Sonder, 30 мар 2011
    Ребятки привет!Взял машину, на ней стоял NE хотя по вину SD. тут случается неприятность:прогорает прокладка ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами ,прогорают поршня и гаплык гильзам.Вместо капиталки сдал движок в металолом(кроме ГБЦ), и взял б/у движок SD (родимый:))). Сегодня завел, проехался- пока все нормально. Только надо хорошо отрегулировать дозатор и холостой. В дальнейшем отпишусь что еще выяснилось, как справился..
  7. Александр art
    Александр art Новичок
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    Что тема умерла чоли у меня тож SD и куча вопросов, вообще хотелось бы чтоб для старых ке написали, регулировки начальных положений НД И Плунжера дозатора, потом правильную установку УОЗ, токи и напряги + последовательность, ХЕЛП старичкам.
  8. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    По КЕ тут инфы валом. Я на свою СД поставил газ, в место регулятора ХХ кран (с газового редуктора). Обороты ХХ плавать перестали, но естественно исчезли прогревочные (на бензине). В мороз заводил и малость педалькой подгазовывал. Потом постепенно на бензе расход вырос до 17 литров. Вобщем лазить и морочить голову с этим 30 летним впрыском я не захотел, и года три наверное назад продал.
