Audi B4... Top2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем X-CaTaHa, 5 сен 2007.
  1. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    Ответ: Audi B4... Top2
    Проверить можно и нужно :umnik: , но не думаю, что сам разберешься. Вперед к толковым ребятам - там помогут.
  2. X-CaTaHa
    X-CaTaHa Новичок
    27 мар 2007
    32
    Audi 80/B4 2.0 ABT 1993г.
    Ну учитывая то что прочетал на других топах, о плохих автосервисах и мошенниках, можешь в кратце рассказать суть того как проверяется и где какие параметры должны быть?... Дабы не ударить в грязь лицом :very_cool:
  3. AVP58
    AVP58 Участник форума
    30 май 2005
    193
    была Audi 80 B-4 2.0 моно 93г. Opel Astra-H 1.4 2007 г.
    Точно, сколько поз, столько и видов, :)
  4. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Ну если есть желание - можешь попробовать сам. Тема была - пройдись поиском.
  5. X-CaTaHa
    X-CaTaHa Новичок
    27 мар 2007
    32
    А ещё такой вопрос. У меня с базовой комплектации отсутствует тахометр, соотвественно у меня был вопрос о том как ориентироваца в переключении передач. В книге было написано (что меня впринципе удивило):
    1 - до 45 км/ч
    2 - до 80 км/ч
    3 - до 110 км/ч
    4 - до 160 км/ч
    5 - далее без ограничений
    Учитывая информацию о то что аудюшные движки не любят недогазовки и сильной перегазовки, может подскажете какие условные оптимальные скоростные ограничения выбрать для переключения передач? :confused:
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на 1 до 45 - это жесть:):)
    на 1ой трогаешься, ну до 20 где-то, на 2ой до 60 - 70, 3 миннимум до 80, обычно 90-100, 4 ая до 120-130, 5 далее. а так вообще 4 и на 60 можно включить, разгонится но не быстро, не слушай про не догазовку. Начнешь ездить - найдешь оптимальный режим по расходу горючки, так и ездий
  7. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    :rzunimagu я на 3-й до 140-150 лехко
  8. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    ну это да, вот только скажи "над колесом" - искать станут в багажнике или в крыле :chainik: .... скажишь "под" - залезут снизу. :D
  9. X-CaTaHa
    X-CaTaHa Новичок
    27 мар 2007
    32
    на дизеле то )))))
  10. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    :shock: кто на дизеле??? я???? не, я на бензине :D у меня тока коллектор от дизеля:)
  11. X-CaTaHa
    X-CaTaHa Новичок
    27 мар 2007
    32
    А ещё вопрос такой, когда машинка долго постоит на улице, а особенно на утро - трогаешься и какойто короткий разовый шум пробегает, как буд-то по днищу чем-то елозешь... и например стоишь на горке и катишся назад (медленно) слегка давишь на тормоз, в педаль начинает стучать и опять этот шум (хотя катишься очень медленно)...
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Фильтр меняется при пустом баке или пофигу?
  13. mclaren
    mclaren Участник форума
    9 ноя 2006
    183
    A4 ADR 1998,Tiguan
    да пофигу, немного бенза вытечет, и всё. только бычёк подальше откинь)))
  14. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    ABS есть ?
  15. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    #35 Docent51, 7 сен 2007
    Мужики привет!
    Пользуясь тем, что тема про В4-ки решил также испросить совета.
    1. Летом при езде в пробках достаточно часто и быстро срабатывает вентилятор радиатора. Нервирует. Плюс уходит куда то антифриз, причем уходит таким образом: доливаю до нормы - после этого жидкость в бачке оседает до положения чуть ниже нижней отметки (MIN) и больше не уходит, оставаясь на этом уровне. Доливаешь до нормы -антифриз опять снижается до этой точки (чуть ниже MIN и стоит как норма). В чем проблема? Видимых следов утечки антифриза на двигле не видно (нет белого налета), в салоне антифризом не воняет... В обчем стою в тупике...
    2. Проблемы с указателем температуры охлаждающей жидкости - он то работает, то не работает - стрелка или нормально поднимается и работает, или мертво лежит в левом углу. Какой то закономерности этого процесса не отметил. Датчик барахлит? Контакты херовые? Может хто-ньдь исчо чего посоветует, а?
  16. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    О, у меня такая же весчь наблюдается. Утром, когда после прогрева трогаешься наблюдаею кратковременный гудеж где то спереди (букв 1-2 сек). Может ГУР или АБС шумит?
  17. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Скорее это ABS... у меня так же. Сказали - норма :hi: Хотя :shock: Во всяком случае больше никак себя не проявляет, работает исправно.
  18. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    1. Ну антифриз может уходить либо наружу, либо внутрь :D Во какие умные вещи толкаю :umnik: А вообще чудес не бывает. Если после вливания количества антифриза уровень масла (или смеси масла с антифризом ;) ) не поднялся - значит смотрим следы утечки на двигле и патрубках. Есть слабое место (по моей ситуации) - это под помпой двойник пластиковый, подтягивается 2-мя болтами на 13-ть, смотреть со снятой защитой. Уходило по чуть-чуть, но уверенно 100-150 мл в месяц... Найти было сложно, так как следов практически не было...
    2. Что по стрелке. Может быть что угодно - от контактов приборки (снимается за 20 минут не умеючи) до датчика (тот, который круглый, стоит в тройнике (это у бошки справа сразу)). Темы была - в поиск.
    чем смог :dead:
  19. X-CaTaHa
    X-CaTaHa Новичок
    27 мар 2007
    32
    Есть, проверять его работу на ходу, не пробовал (с работы-на работу).
  20. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Ну тодыся скорее всего это ABS :dead: . Я так понял, машина недавно и зимой пока еще не оттормаживался на скользской дороге - потому и такие вопросы. :hi: Повторюсь, сам задавался вопросом, почему ABS при начале движения как бы даёт о себе знать и мастер, который тоже, в принципе, может и ошибиться, сказал что все ОК. Типа езди и не парься... Кстати, может топик замутить с таким вопросом ? :shock: Глядишь, объяснит кто популярно ... :D
