День добрый Помоги с выбором мастера в Санкт Петербурге Что-то мудят мне с тнвд Ошибка 0550 Отдавал тнвд в ремонт поменяли датчик Транзистор Но толку нету То видит положения впрыска то нет К кому можно обратиться
Странно, да? 0550 - это проблемы с углом, а дальше есть варианты по какой причине. Выкладывай базовые в 4 группе, будет диагноз. Ремонтировал сам, так что рекомендации не дам.
Показания не меняются Что рано что поздно 8.8 Btdc Начинаю двигать на более раннее Дымит очень сильно густым дымом А при такой настройки то едет то нет
Завтра сделаю Но он то работает то нет И до ремонта такого не было Очень странно Поэтому и прошу контакт человека который точно разберется
Как и писал выше, я делал сам, поэтому специалиста подсказать не смогу. Могу только сказать как самому сделать.
