Audi A6 запах в солоне при выключении кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем neocoder, 7 авг 2006.
  1. neocoder
    neocoder Guest
    Здравствуйте,
    Ситуация такова: Имеется автомобиль Audi A6 2.0 1995 г.в. Кондиционер работает нормально, но когда его отключаешь и в салон гонится простой воздух с улицы появляется какой-то странный запах. Если сново включить кондиционер или обогрев - запах изчезает. Я поменял салонный фильтр, но проблема не решилась. Сначала я думал, что это запах пыли, но все-таки пришел к выводу, что это больше похоже на испарение какого-то вщества. Но запах появлятся только когда воздух берется напрямую с улицы в обход кондиционера/отопителя.Вопрос в следующем: встречался ли кто-нибудь с этим и как решить эту проблему? Может ли там что-то подтекать? Заранее благодарен.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.142
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Audi A6 запах в солоне при выключении кондиционера
    Вот попробуй(или что-то подобное) Помогает.
  3. Макарыч
    Макарыч Участник форума
    1 ноя 2005
    175
    Audi 100/45 Quattro 2.8 92г.
    Когда кондиционер работает, внутренний теплообменник холодный и на нем соответственно образуется конденсат, который потом удаляется через дренажные отверстия. Когда кондиционер выключается, теплообменник начинает нагреваться до температуры проходящего воздуха, и соответственно не конденсирует влагу а уже просто испаряет её. Наверняка появляется запах сырости, но если провентилировать подольше, то все пройдет. Можешь не париться так у всех кондеров, хоть у авто, хоть дома, просто физика и ничего больше.
  4. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    нужно чем то что убивает бактерии поселившиеся на испарителе убить, вынуть сначала фильтр и включив обдув на кондее побрызгать дихлофосом при этом хорошо потом вентилировать
    а вообще где то были всякие спреи поищи поиском
  5. neocoder
    neocoder Guest
    Спасибо за ответы, я обязательно попробую произвести дизинфекцию. Меня только беспокоит одно: когда работает кондиционер или печка запаха нету совсем. Я думаю, что если бы это было из-за бактерий, то запах был бы постояно, или я ошибаюсь?
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Привет, автор! Такая же картина, один в один.... Думаю, что у многих так... Запах пыли и сырости держится секунд 30 после выключения а може и минуту и пропадает....
    Прочитал ссылку http://a491.ru/evapclen.php. А как демонтировать испаритель? кто-нито делал? опишите плз, я почищу сниму пока на улице тепло...
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    надо будет газ выпускать - готов?
    если да, то снимай панель под лобовым и там все отедееняй, там все понятно станет
  9. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    так где этот испаритель? после воздушного фильтра?
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    да в его корпусе, но если сами не работаете с кондеями лучше не трогать - можно алюминиевые трубки сорвать - новые очень дорогие. Лучше попробуйте балончик если не поможет к спецам.
  11. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Это попробуё не дорого и эффективно
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    хорошая тема, а 1-2 шт. спрея у них купить можно , не в курсе? а то в аптеках не нашел :rotate:
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    дык оно микробов убъет а грязь-то это останется.. и на ней опять эти микробы заведутся
