Ауди А6 С6 3.0TDI (ASB) Ошибка 008598 (Р2196)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BENDERBRAU, 11 окт 2016.
  1. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.088
    Allroad 3.0TDI
    Всем привет!
    Вылезла у меня ошибочка 008598-Лямбда зонд 1- ряд 1 слишком богатая смесь. Чек не горит. С этой ошибкой параллельно висит еще одна 001025-Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность.
    Меньше 1000 км назад полностью промыл ЕГР, включая радиатор, коллекторы. ЕГР доведен до состояния нового. Все заслонки в хорошем состоянии, без люфтов и т.д. Сразу поменял ремкомплекты тяг. 200 км назад сделал принудительный прожиг DPF, после прожига из 47 грамм сажи, осталось только 8 грамм. Проверил на предмет подсоса воздуха, ничего не обнаружил.
    Куда копать? Где искать причину ошибок?
    Если нужно менять лямбду, как понять какую именно, если она не одна? Ее расположение под капотом?
    Народ, помогите кто чем может!
    К огромному сожалению я не умею пользоваться поиском.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Датчик лямбды только один, стоит на выхлопе в 99% случаев если машина не дымит в нём
    BENDERBRAU нравится это.
