Ауди А6 С5: что МОЖНО, а ЧТО нельзя!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Олег71, 13 дек 2012.
  1. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    Сегодня сделал диагностику, сказали все норме кроме датчика катализатора, мастер сказал приехать завтра что бы еще раз проверить и скажет конкретно. Давления масло при диагностике не показывает что ли, её механически надо делать? И еще кондиционер зимой не работает его стоит сейчас проверит? :shock:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.034
    стоит, только в тепле.
  3. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    термостат
  4. Олег71
    8 дек 2012
    219
    понял, (Gates TH14387G1 температура открытия-87) что скажешь на счет этого:confused:
  5. Олег71
    8 дек 2012
    219
    ESP что за кнопка и за что отвечает или что?
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Electronic Stabillity Programm
    антипробуксовка и стабилизация в поворотах при скольжении
