Ауди А6 С4 АКПП 1996 г. очень высокие обороты на холостом ходу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bandoss, 30 окт 2010.
  1. bandoss
    bandoss Новичок
    30 окт 2010
    3
    Audi A6/C4 2.6 96г.
    Люди помогите! У меня А6 с4 2.6 на холостом ходу очень высокие обороты, сначала думали датчик охл. жид. поменяли. Сначала все было нормально но через 20 мин снова такая хрень!
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    В первом сообщении не мешало бы поздороваться с одноклубниками:)."Большие" это сколько?И здесь еще "поиск" рулит.
  3. bandoss
    bandoss Новичок
    30 окт 2010
    3
    Audi A6/C4 2.6 96г.
    Извиняюсь за хамство!:shock: Сегодня завел и все в норме, доехал до дома 15 км. заглушил и через несколько минут завел и обороты сначала 2000 потом чуть упали и дергаются от 1000 до 1600 (как будто я сам нажимаю на педаль газа). и складывается такое впечатление что снова прогорела прокладка под коллектором (а поменял я её 2 дня назад).
    Подскажите пожалуйста что это? тут читал форум и люди пишут про дроссельную заслонку, может это она????????
    Заранее спасибо.
  4. pooh1807
    pooh1807 Участник форума
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    Вполне возможно что где-то подсос воздуха, либо клапан холостого хода возле заслонки.
  5. bandoss
    bandoss Новичок
    30 окт 2010
    3
    Audi A6/C4 2.6 96г.
    спасибо завтра займусь!
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Ошибка спорадическая. При диагностике будет. Или не будет ошибок. Это или регулятор хх заклинивает в каком либо положении ( мозги очень чувствительны к этому явлению сразу движок переводят в аварийны режим) либо зарядка на аккум слабая, в этом случае тоже аварийный режим. Но лучше выкрути регулятор хх. Посмотри на износ и загрязнения поверхностей. Скорее всего в нём дело. Спроси у кого нибудь его на 20 минут, поставь и проедь. Разница будет заметна сразу если его клинило. На форуме есть обсуждения.
  7. AJIEKCAHJLP
    AJIEKCAHJLP Новичок
    21 сен 2012
    7
    Audi B3 2.0E 1990
    Всем привет, у меня такая же проблема, на холостом ходу обороты 2800 ниже очень редко опускаются, когда переключаюсь на передачу падают сразу до 2000 иногда 1200, завтра поменяю рхх скажу поменялось что нибудь или нет.
  8. AJIEKCAHJLP
    AJIEKCAHJLP Новичок
    21 сен 2012
    7
    Audi B3 2.0E 1990
    помогла замена рхх
