Audi A6 C6 горит ошибки по тормозам
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Shadow0801, 13 май 2025.
  1. Shadow0801
    Shadow0801 Новичок
    13 май 2025
    4
    Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Машина audi a6 c6 2008 год 2.0 дизель.
    С утра сел, поехал, через пол часа вылезла ошибка по давления в шинах, потом через час, ESP, потом через пол часа примерно ABS, ручник, коректор вар. Сразу подумал про датчик Abs и решил сразу ехать на диагностику и посмотреть какой, не доезжая начала моргать спираль и стопы горели даже когда отпускал тормоза. Ошибки были такие как «
    Ограничение работы из-за приёма неверного значения», «
    Выключатель стоп-сигналов - недостоверный сигнал»
    И ошибки по датчикам abs, оба задние и передний правый.
    Датчики еще не менял так как не понятно что это. Лягушку поменял на новую оригинал, стоп сигнал начал работать исправно но остальные ошибки не пропали, провода на датчики проверил- целые, массу на abs блок проверил, все ок, аккумулятор даже менял, думал он. Может кто то сталкивался с такой проблемой
    . Надеюсь на вашу помощь, дальше не понятно куда копать
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.157
    Ну так написано же:
    Разбирайтесь.
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.349
    Греция
    quattro®
    сейчас старшие подтянутся (с)
    з.ы. взял поп-корн
  4. Shadow0801
    Shadow0801 Новичок
    13 май 2025
    4
    Разве из-за датчиков абс будет моргать спираль?
  5. Shadow0801
    Shadow0801 Новичок
    13 май 2025
    4
    Сегодня еще это вылезло
      356,1 КБ
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.748
    Q5 3,0 TDI 2014
    В результате, на диагностике был?:cool:
  7. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.157
    Судя по всему чел хочет просто языками почесать.
  8. Shadow0801
    Shadow0801 Новичок
    13 май 2025
    4
    Вот ошибки которые показали
      730,9 КБ
      763,5 КБ
      510,9 КБ
      498,8 КБ
      476 КБ
