A6 C6 Audi A6 C6 2005 г. quatro 3.0 TDI ACC not Available
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pose1don, 1 июл 2022.
  1. Pose1don
    Pose1don Новичок
    1 июл 2022
    25
    #1 Pose1don, 1 июл 2022
    Всем привет. Подскажите пожалуйста как можно решить проблему. Не отвечает круиз контроль. Пробовал решить проблему сам. Нашел информацию в ютубе что проблема решается в течении одной минуты. Прописывается код через VAGCOM и готово. Заказал VAG кабель, оказалось что он подходит на Ауди до 2004 года. Начал искать нужный кабель, узнав его цену решил дешевле будет заехать на станцию и вписать код. Но не тут то было. На станции сказали компьютер выдает ошибку ABS и из-за этого нет возможности вписать код. Хотя ABS полностью исправен. И здесь у меня возник вопрос. Может на станции тупо открестились сославшись на ошибку и тупо сами не знают что делать, либо такое возможно что ABS работает а ошибка сидит невидимо? На панели тоже ошибок ABS нет. Оставляю ссылку на такую же проблему, по которой пытался исправить проблему
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.587
    Если блок невиден даже диагностикой то либо перегорел предохранитель либо чтото с проводкой питания или кан шины.
    И если в абс есть ошибка которая никак непроявляеться на саму роботу абс ,а также нет пиктограмы на щитке приборов то она небудет влиять на роботу адаптивного круиза.
  3. Pose1don
    Pose1don Новичок
    1 июл 2022
    25
    Так если ошибка ABS не влияет на работу адаптиваного круиза. Тогда в чем может быть еще проблема? Предохранители в норме.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.587
    Вы мне скажите блок видно при диагностики или нет?
    Если его невидит комп то тогда смотреть проводку и вообще вы уверены что сам радар есть на машине,можит предыдущий владелец только приборку заменил и все.
  5. Pose1don
    Pose1don Новичок
    1 июл 2022
    25
    #5 Pose1don, 4 июл 2022
    Радар точно стоит. А вот насчет диагностики ничего сказать не могу. Так как последняя диагностика производилась на станции. И мне сказали насчет круиза то, что я писал в самом начале. Попробую заехать на другую. При покупке авто предыдущий хозяин говорил что за день перед продажей все работало. Но я где-то читал что при манипуляции с пневмо подвеской радар может сбоить. И при покупке тоже продавец демонстрировал работу подвески. А может соврал что все работало. Теперь уже не узнаю. Скорей всего придется обращаться к спецам по круизу. И выкладывать копейку.
  6. Pose1don
    Pose1don Новичок
    1 июл 2022
    25
    Возник еще один вопрос. Ни где не могу найти ответ. Что означает цифра на приборной панели в маленьком красном квадрате? На видео цифра 1. У меня 2
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Режим бортового компьютера 1,переключается квадратной кнопкой на рычаге стеклоочистителя
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.587
    Если живете в москве я могу глянуть что с круизом.
    greka нравится это.
  9. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.146
    Греция
    quattro®
    абс и асс взаимосвязаны, потому как асс должен поддерживать не только определённую скорость, но и определённую дистанцию, а стало быть при необходимости и тормозить без участия водителя (что, естествнно, предусматривает включение абс)
    так что надо искать спеца
    з.ы. имха
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.587
    А я разве сказал что абс неучавствует,я написал что если нет ошибок на приборке по абс то абс работает и небудет влиять на работу асс.
  11. Pose1don
    Pose1don Новичок
    1 июл 2022
    25
    Благодарю
  12. Pose1don
    Pose1don Новичок
    1 июл 2022
    25
    Большое спасибо, но я далеко от Москвы
  13. Pose1don
    Pose1don Новичок
    1 июл 2022
    25
    Тогда почему диагностика показывает ошибку?
  14. Pose1don
    Pose1don Новичок
    1 июл 2022
    25
    Логично
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.587
    Выб написали ещеб какую ошибку былоб намного проще.
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Датчик давления в магистрале как вариант, спереди лев/ прав , уже ктото менял на форуме в этом году, но не помню какая ошибка была, Олег вроди
  17. Pose1don
    Pose1don Новичок
    1 июл 2022
    25
    Съездил повторно на сервис. В общем есть ошибка в блоке ABS связанная с ESP. Не до конца понял, но что-то с левым передним тормозом. Через три недели буду в Беларуси. Заскочу к спецам по подвеске. После отпишусь ушла проблема, или нет. P.S. Способ который закрепил в ролике в самом начале не помог.
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Нужен конкретный номер ошибки, своими объяснениями вы тут не решите вопрос
    greka нравится это.
  19. Pose1don
    Pose1don Новичок
    1 июл 2022
    25
    А то что обрешетка перед радаром может мешать, или нет? Я где-то смотрел нужно типо окошко делать
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.587
    IMG_2022_07_09_23_00_41_0361816071824505474203.jpg Да именно так должно выглядеть
