ауди а6 авант
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Igor446, 18 сен 2012.
  1. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    461
    Была у меня четвёрка с мультом.Продал через полгода.
    На вариаторе авто больше не возьму.По разным причинам.
  2. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    добрый вечер не подскажиш 2003г. 163.тди . лошади акпп и буквы в нише запаски GJT это вариатор тоже
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    дружище, все что на автомате и переднеприводное=это вариатор!!! ну если авто не выпущено до 2001 года когда ставились обычные автоматы!!!
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    у меня такой вариатор
    лечил только ЭБУ, но это 100% надо у всех старых делать.
  5. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    какие у вас отзывы о нём
  6. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    тойсть менять злектроный блок упровления или как лечить
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    вопрос к ser_gr72 - раз мы тут про вариаторы речь ведем, хотел у вас спросить. если стартовать в обычном режиме без перегазовок и прочего, у вас машина сразу с холостых оборотов едет или нет??? просто у меня, например, если ХХ 900 примерно, то машина трогается с 1100 без рывков и прочего... т.е. как бы задержка отклика на педаль газа.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    едет с холостых и без рывков.
    раньше были небольшие рывки при резком старте, но после пропайки ЭБУ все пропало.
    есть затуп, если с места нажать резко, но мне кажется, что это программно.
    когда хочу стартануть, сначала отпускаю тормо, чтобы машина покатилась, а потом жму тапку.
    и вот тогда она едет.
    а если спорт включить, то еще лучше едет.
    обычно лечится пропайкой внутри ЭБУ, но это зависит от ошибок.
    все, в том числе и сложные случаи, есть здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    но у меня вариатор модернизировали (меняли сцепление, выходной вал и программу) еще в германии.
    выяснил это по истории авто через вин.
  9. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    подскажите какое масло залить в мотор
  10. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    это скорее как вопрос о религии какое масло лить. любое по твоему допуску. в сервисной книжке написано.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
  12. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    если проще: то выбирай масло по допуску ВАГ. вязкость 5в30 или 5в40 это мне кажется оптимально.
  13. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    ПОДСКАЖИТЕ ХТО СТАЛКИВАЛСЯ НЕ ГОРИТ ИКОНКА НАКАЛА СВЕЧЕЙ ШТО МОЖЕТ БЫТЬ
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Тепло ещё,похолодает-загорится
  15. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    Я ТАК ПОНИМАЮ ИКОНКА ЗАГОРИТСЯ КОГДА БУТЕТ МИНУС ТОЙСТЬ ОНА НЕДОЛЖНА ГОРЕТЬ ВСЕГДА ПРИКАЖДОМ ЗАПУСКЕ ДВИГОТЕЛЯ ПРОСТО Я ОБРАТИЛ ВНЕМАНИЯ ШТО НА АУДИ 2001 ГОДА ОНА ГОРИТ ПРИ КАЖДОМ ЗАПУСКЕ А ПОТОМ ГАСНЕТ
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У тебя Капс Лок залип что ли? Иконка загорается всегда при включении зажигания, чем ниже температура тем дольше горит.
  17. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    где его искать этот Капс Лок где он стоит как он выгледит
  18. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Капс лок (Caps Lock) это кнопка у тебя на клавиатуре слева, отвечает за большой и маленький регистр написания прописных букв.
  20. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    А ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ НЕ ГОРИТ ИКОНКА НАКАЛА СВЕЧЕЙ ШТО МОЖЕТ БЫТЬ МНЕ КОЛЕГА ПОДСКАЗЫВАЕТ ШТО ПОХОЛОДАЕТ ЗАГОРИТСЯ ИКОНКА
