ауди а6 авант
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Igor446, 18 сен 2012.
  1. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    просто я её завёл на стоянке прогрел до 65градусов не много погозовал дыма чёрнова с зади небыло в субботу хочу отогнать на деогностику значит продовцы плохо информированы по каробке сами незнают
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    #22 ser_gr72, 20 сен 2012
    у меня на одометре 292 ткм и нет проблем.
    у меня была сотка 91 года с АКПП.
    когда я ее продал пробег был 370 ткм и она просила только масло менять
    может подковаться все-таки в данном вопросе?
    а дураку и стеклянный ... только на один раз, разобьет и еще и порежется.
    это к тому, что надежность зависит еще и от того, в какие руки авто попало изначально.
    снимать клапанные крышки и смотреть состояние распредвалов.
    200ткм для 2001 слишком мало.
  3. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Продавцы авто могут и не обманывать.В 2001 году на монопривод ставились как варики,так и обычные автоматы.Лучше всего посмотреть на наклейке в багажнике,там есть маскировка коробки.И тогда будет ясно что за АКПП установлена на авто.
  4. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    ну а если на диагностику это даст какието результаты
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    FSC это вариатор если что ))) = это для ТС
  6. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    ну хоть посмотришь ошибки по двигателю и коробке.
  7. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    где она наклеина
  8. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    VIN пробей и не мучайся с наклейками
  9. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    В нише запаски.
  10. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    некотые советуют снять воздушный фильтр и посмотреть чтобы там было сухо без следов масла и снять патрубок с турбины со стороны фильтра ипосмотреть в турбину масло не должно быть наней
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    +1000
    для дизельного аванта 2001 это не совсем правильный пробег...
  12. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    на данный момент у неё 260ткм а какой должен быть примерно просто первый раз сталкиваюсь с дезелями по зтому и советуюсь со знающими людьми
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Ну обычно такие авто в европе покупают если много ездят.
    Тыщь 30-40 в год я думаю на ней наежали,а то и больше.
    Хотя варианты разные бывают.
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    лично мне хочется верить что на моей машине так и было, т.к. судя по сервисной книжке, последнее ТО сделали 12/2009 в италии на 150 т.км, потом год она катала по РБ и приехала ко мне с пробегом 170 т.км :shuffle:
  15. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    зеначит для неё такой пробег нормальный или нет
  16. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    я думаю что да. )
  17. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    461
    Не надо сравнивать автоматы 45-го кузова и более современные.Как говорится - две большие разницы.
    У моего знакомого 45 кузов моно акпп 2,8 310т.км и пока всё в норме.Всё-таки ZF...
    А то что у тебя безпроблемный мульт с таким пробегом, так это исключение,но никак не правило.
    По поводу дурака со стеклянным - согласен полностью.Всё зависит от обслуживания.
  18. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    доброе утро не подскажиш как пробить по винномеру машину я посмотрел под запаской шилду там буквы FSC это вариатор да и это+или-
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    про + и - вариатора тебе уже тут писал не только я. решать все равно тебе....
    почитай тему. просишь в сообщении пробить ВИН и ждешь ответа в теме.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=294804&page=129
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    to Товарищ эцелоп
    пока не купишь и не начнешь ездить, проблем не узнаешь.
    остается только надеяться.
