Ауди А6 (ABC 2.6), 1995 г. Сильно дымит белым дымом, но не тосол!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kostyankr, 20 сен 2011.
  1. kostyankr
    kostyankr Новичок
    20 сен 2011
    5
    А6 (ABC 2,6), 1995
    Добрый день!
    Автомобиль Ауди А6, 1995 год (45-й кузов), двигатель ABC (2.6, передний привод).
    В момент запуска движка, и после прогрева (при нагрузке, например, езда в горку) сильно дымит светлым дымом и очень сильно падает мощность (из подземного паркинга торговых центров с трудом выезжаю). Также, при дымлении, выхлоп попадает в салон авто в большом количестве. Вариант попадания тосола в цилиндры через трещину блока головки сотрудники авто-сервиса отмели, т.к. "по вкусу" дым похож именно на масло, а не на тосол. Прокладки в двигателе абсолютно все поменяли, поршневые кольца поставили новые.
    Сотрудники авто-центра предположили (больше никаких мыслей у них уже не было), что отработанные газы попадают назад в цилиндры из-за неисправного клапана, который находится в шумоизоляторе (задняя часть движка, ближе к салону, на которой сверху написано "V6").
    Очень прошу экспертов по этим движкам подсказать, может ли быть причина дымления, действительно, в том клапане? И стоит ли мне, соответственно, искать на разборках этот шумоизолятор и тратиться на его замену?
    Заранее благодарю за ответ!
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    В первый раз слышу о наличии подобного клапана:shock:.Возможно простой замены колец было недостаточно,надо было промерить цилиндры и сделать выводы.Состояние клапанов и седел,направляющих клапанов,замена мск тоже входят в регламент капиталки.
  3. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    В шумоизоляторе с надписью V6 нет никак клапанов, это просто кусок пластика куда подключаются трубки ВКГ и воздузозабортник, ДЗ.
    Проверить метки ГРМ и подключить шнурок, посмотреть ошибки...
  4. kostyankr
    kostyankr Новичок
    20 сен 2011
    5
    А6 (ABC 2,6), 1995
    Это точно???
  5. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Нифига там нет, 100%
    и негде ему там стоять, нечего контролировать )
  6. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #6 АВС, 20 сен 2011
    не чего его искать , как уже сказали, там не чего нет,,, а если что и есть, то это в клапанных крышках стоят сетки(маслоотделитель) а по дыму ( на прогретом )на ум приходит только тосол, да, вот лямбы не помешало бы посмотреть.. возможна бедная смесь..:) и как вариант , что в баке залито..?
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    в шумогасителе есть маленькая резинка типа "клапан" как понял он что есть что нет, только дроссель почище будет если есть. А дымит эт из за бенза скорее всего. И проверь выпускные коллекторы, может треснутые или прокладки выдуло.
  8. kostyankr
    kostyankr Новичок
    20 сен 2011
    5
    А6 (ABC 2,6), 1995
    А может кто-нибудь порекомендовать автосервис, где все эти догадки могли бы проверить.
    Желательно сервис, специализирующийся на Audi-VW именно тех лет, чтобы "с одного взгляда" спецы именно по этим машинам и движкам смогли бы понять, в чем дело. Знавал я один такой (гаражного типа) в районе м.Римская, чинил там свою Ауди 100 в таком же кузове, но это было много лет назад, сейчас его найти уже не смог.
  9. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    К эсочникам на Вернадку съезди,пускай посмотрят.
  10. kostyankr
    kostyankr Новичок
    20 сен 2011
    5
    А6 (ABC 2,6), 1995
    А можно немного подробней про "эсочников", плз. Как их найти? (Веб-сайт или адрес с телефоном).
  11. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Могу подсказать хороших спецов в САО (Дмитровка)
  12. kostyankr
    kostyankr Новичок
    20 сен 2011
    5
    А6 (ABC 2,6), 1995
    Андрей, это было бы ближе ко мне и потому удобней!
    Подскажи этих спецов, плз.
  13. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Тогда на всякий случай 495 771 59 89 с-гараж.
  14. Berkutsk
    Berkutsk Участник форума
    30 янв 2007
    142
    Audi 80/B4 Avant Quattro 2.6 ABC
    В итоге нашли причину? Какое решение?
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Последняя активность kostyankr на форуме 21 сентября 2011 года...:facepalm2:
  16. Berkutsk
    30 янв 2007
    142
    думал, может на почту придет оповещение. )))
    Или кто-то другой ответит.
  17. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.193
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Создай свою тему с подробным описание своих проблем...
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    От кого оно может прийти?:cool::hi:
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.434
    Курская обл.
    A100/ACE
