Добрый день. Расскажу как более подробно, может, кто сталкивался с подобной проблемой. Вечером поставил машину на стоянку, как обычно - закрыл с брелка. Стоит только штатная охранная система. Утром подошел, открыл так же с брелка, вставил ключ, но не услышал щелчка разблокирования руля. Повернул на пол оборота, когда должна была загореться приборная панель, но ничего не произошло, и естественно не заводится. АКПП заблокирована, руль свободный, ригель в него не вошел. Оф. сервиса в г.Орел нет. АКБ в отличном состоянии, под нагрузкой 12 В держит. Проверили предохранители, оказалось - сгорел самый верхний на 20 А в блоке, который в заднем правом крыле, поменяли. Подключали комп, машина в свою систему не пускает, не опрашивается основные блоки. При опросе ошибок показал ошибку 7 цилиндра. И это на 6 цилиндровом движке, короче сплошной глюк. Блок запуска и идентификации не отвечает точно. Ключ принимает, т.е. то, что а/м "потерял" ключи отпадает. Вердикт "спеца", который смотрел - завис ригель блокировки руля, т.е. в тот момент, когда я вытаскивал ключ, релюшка вытолкнула штырь, сгорел предохранитель, и в конечный пункт ригель не пришел. Глючит теперь мозг, что ригель по датчикам не видно не в начальной, ни в конечной точке. Снимать панель, вскрывать, смотреть что там и как. Пока не соглашаюсь, тк. расковырять легко, а вот собрать обратно - вопрос. Кто может подсказать, где самый ближайший от г.Орел официал АУДИ??? Если кто знает, просьба поделиться опытом или ссылочкой. Заранее благодарен, с уважением, Алексей.
О как интересно .. То что эта машина может не отдать ключи знаю , но то что она не хочет его принять ? Подсказать не смогу ибо "Подключали комп, машина в свою систему не пускает, не опрашивается основные блоки. " без нормального функционирования шины привода можешь хоть обменяться ригелями и блоками итог будет один ... В Орле действительно нет дилеров или нормальных сервисов , иначе -бы я там находился .. В Туле нет ? Все-же ближе чем Москва .... Нужен по крайней мере протокол в электронном виде того , что смогли опросить ...
Все удачно разрешилось: приехал паренек с ноутом, поковырялся 5 минут и спокойно завел. Ничего не сказал, что делал, пробурчал типа - перезапустил систему, взял 300 рублей и уехал. Всем спасибо.
