Ауди А6 2.8 кватра 1998 года,не заводится на горячею!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Maxim4ik, 18 мар 2010.
  1. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    глупый вопрос, а вот ты купил машину 4 дня назад, свечи, фильтры прочее расходники знаешь когда последний раз меняли?
  2. zhidkov ivan
    zhidkov ivan Участник форума
    11 дек 2011
    247
    A6 sedan 2005
    А вот у меня вопрос еще. Клапан абсорбера ведь находится над воздушкой? А сам абсорбер под подкрылкой?-черный такой. Вот это клапан подпитан фишкой кстати. Я отключаю фишку, а обороты не реагируют . Подключаю обратно изменений никаких. Помню на А6 с4 ABC-Motor, он как то клацал постоянно, я думал компенсатор стучит. Ведь может он глючит у меня?
  3. zhidkov ivan
    11 дек 2011
    247
    A6 sedan 2005
    По расходникам, как я понял, что продавец не менял их 7 месяцев, она пришла к нам в Казахстан с Америки 7 мес назад.Так он и катался. Вот и решил продать.
  4. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Не всегда снятие фишки может влиять на обороты, можно банально послушать этот клапан (как и на ABC - принцип работы то один) - живой будет щелкать переодчиески, мертвый молчать (где то даже вроде в этой тебе было описание)
    "как я понял" - обнадёживающе :), помоему золотое правило (даже если покупал и совсем совсем близких друзей-знакомых) купил - поменяй расходники (фильтра, масла, свечи) ... не такое это уж и дорогое удовольствие, а машине приятно :D
  5. zhidkov ivan
    11 дек 2011
    247
    A6 sedan 2005
    Очень даже уважаааю за такие слова. Сделаю обязательно так. В планах уже. Просто потратился неплохо на переоформление. Правда клапан то все таки гад молчит. а вот как то припоминаю что слышал цок цок цок при тихой работе двигателя. Задумался о компенсаторах, не зная про него. А если его проверить? Продуть например в сторну колектора и обратно же? Он должен же постоянно клацать? Батя твердит. Ваня меняй насос и все пройдет. Или сетку прочисть с заменой фильтра. мы долго катаемся на Аудях.
  6. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Клапан я свой как не крутил, не продувал, не разбирал - отремонтировать не смогу, и не помню что бы на форуме были какие либо отчеты о ремонте этого клапана (поищи может нейдешь). Насчет того как часто он должен цокать - ммм ... в жаркую и тёплую погоду должен часто, зимой честно говоря не знаю - могут завтра послушать как у меня.
    Ну заменить можно сразу все и еще сделать капиталку и ездить радоваться жизни :) но это все деньги, если есть возможность - можно и заменить, но нужно ли? зачем вырезать здоровому человеку здоровый апендицит или здороыве гланды? :) тем более VDO (оригинал) насос стоит 4.5-6к, а Китайскую поделку я бы не стал ставить...
  7. zhidkov ivan
    11 дек 2011
    247
    A6 sedan 2005
    Ок. Завтра послушаю отпишусь. Поменять думаю фильтр и насос все таки. мало ли. У американцев замороченная система самовентиляции. Вот мож где то что либо забилось. А у Ауди запас прочности хороший. так то грешить там различные датчики, заморочки с фишками, форсунками-думаю даже и не стоит. надо просто чистить либо менять топливный насосик.
  8. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    ну вот кстати тоже не факт, бывают и датчики вылетают и форсунки умирают, поэтому я всегда рекомендую - сначало диагностика потом ремонт а отрезать живые ограны не стоит...
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня и зимой этот клапан тарабанит. Не знаю,норма это или нет
    Можешь проверить его. Сними фишку с него и трубку,которая из крыла к нему подходит и подуй в клапан - продуваться не должен. А потом подай на его разъемы питание от аккумулятора - должен щелкать. И в трубочку,котрая в крыло уходит,подуй туда-сюда - должно продуваться
  10. zhidkov ivan
    11 дек 2011
    247
    A6 sedan 2005
    Как я понял, нужно отсоединить трубку из крыла? А вторую не трогать? И фишку сняв, подуть в трубку,ведущая в крыло? А после подачи элетричества на клапан вместе со второй неотсоединенной трубки со стороны коллетора подуть в отсоединенную крыльную трубочку -и продуваться должно? Так?
  11. zhidkov ivan
    11 дек 2011
    247
    A6 sedan 2005
    приветствую...подскажите пожалуйста где находится датчик коленвала и распреда и также хочу найти ДТОЖ...с уважением....замучался с заводкой на горячую
  12. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Тему жевали много. Проблема в том, что клапан подвисает в открытом положении, при заводке подсос воздуха из бензобака в впускн. коллектор. Проверить так: сдергиваешь с клапана резиновый шланг который идет в коллектор и глушишь чем нить его, стало лучше - меняй клапан.
  13. Дмитррий
    Дмитррий Участник форума
    9 апр 2013
    400
    A6 allroad 2.7Т
    не заводится 2.8
    не стал создавать тему, вопрос не большой. не заводится 2.8 v6 ALG после капремонта (заметьте - своими руками). выяснили почему - забыли поставить ДПКВ и самое смешное, что хрен знает куда его прикручивать и подключать:D:down: сам то датчик в руках лежит. ткните чайнику пальцем куда его деть, желательно по его назначению и в картинках!!:shock::shock::shock:
    и еще такой вопрос, почему ваг-ком при включенном зажигании не видит ни одного блока управления? вот это странно:eek:
  14. AUDI A6 ALF
    AUDI A6 ALF Участник форума
    13 фев 2013
    104
    кватроручка
    Была точно такая же проблема.Только двиг 2.4 ALF На холодную с пол оборота,покатаешся,заглушишь.Машинка подостынет минут 5-10 и уже не заводится.Крутишь крутишь стартером,бывает повезёт.С горем пополам схватывала и заводилась.Либо акум сажал.
    Сначала было подозрение,на бензонасос,но он работал норм.
    Переменял датчиков двигателя,температуры ОЖ.Непомогло!
    Дело было в компрессии.Её небыло.А заводилась она еле-еле потому-что бензонасос создавал в цилиндрах некое давление.
    Проблемма решилась к счастью средством для раскоксовки поршневых колец за 500 рублей.С тех пор наездил 22 тыщи,полёт нормальный=)
