Ауди А4В6 заблокировалась!!! Хелп!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neo99, 30 июн 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.432
    Литва
    cannondale sl2
    конечно, "комплектация" решает.
    интересно, есть такие люди, которым удалось зарядить батарею через "ризетку"?! :shock:
    ps: отдельный вопрос - зачем нужна личинка в крышке?
  2. Юра FINN
    Юра FINN Участник форума
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    #22 Юра FINN, 1 июл 2014
    Вообще не понимаю о каких-то "спец.мероприятиях" при оставлении без движения машины, в гараже и всего на менее чем 2 недели.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D Серожа... ты меня удивляешь....:shock: .... зачем заряжать, когда достаточно дать в бортовую сеть 12вольт!
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.206
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    #24 Oberon, 1 июл 2014
    Мне кажется что, если АКБ зарядить - толку не будет - ведь нет адаптации ключа. Снимешь порой АКБ, поставишь на место и брелок нужно адаптировать через личинку при зажигании.
    Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: да ужжж , может и так быть! тогда только вскрывать авто!
  6. Cepera(rus)
    Cepera(rus) Участник форума
    30 май 2007
    454
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    В том то и дело если снимешь, а если не снимать то адаптация не пропадает. Просто не хватает мощности на открытие.
  7. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.206
    У меня пару дней назад была проблема с АКБ. Так вот, когда я пытался завести машину и АКБ скисал и машина не завелась, то сразу слетел брелок.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  8. Cepera(rus)
    30 май 2007
    454
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Ну не знаю может при заводе так и есть, а тут надо на пару секунд подключить и просто нажать чтоб машина открылась, не такие мощные затраты.
  9. Cepera(rus)
    30 май 2007
    454
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Можно вообще немного рамку стекла отогнуть и добраться до ручки какой нибудь проволкой, сам так открывал когда ключи в багажнике закрыл.
  10. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.206
    Ну конечно же нужно попробовать, ломать и бить это крайнее действие.
  11. Cepera(rus)
    30 май 2007
    454
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    А вообще я в гараже машину не закрываю, смысла не вижу.
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D а у меня воще, по домом гараж!
  13. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    А зачем закрывать машину в гараже?? или гараж не личный??
  14. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Короче, открыл!!! Механическим путем!
  15. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    #35 Neo99, 3 июл 2014
    Ребят, подскажите из-за чего такая фигня? См. Выше.
    Как вскрыл, вставил ключ, повернул, нажал открыть, все открылось. Завел, прогрел. Закрыл, открыл. Как будто ничего и не было. Спасибо это в гараже случилось... Что проверить? Где смотреть? Куда капать? С авто что то явно не так... АКБ не разряжен. Врятле тогда завел ее. Я думаю...
  16. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    проблема в ключе аналогичная фигня была делал так
    рограммирование дистанционного управления ЦЗ Ауди
    I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
    Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
    Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти,
    старые ключи перестанут работать.
    - Включите зажигание, используя отдельный ключ.
    - Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
    - В течение 5 секунд нажмите кнопку "открыть". Каждое нажатие кнопки "открыть" означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование
    ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть".
    - Подождите 5 секунд.
    - Снова нажмите кнопку "открыть" (автомобиль откроется).
    - Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
    - Проверьте работу запрограммированного ключа.
    II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
    - Нажмите кнопку "закрыть" или "открыть" на дистанционном управлении.
    - В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
    III. Полный сброс памяти ЦЗ:
    - Включите зажигание.
    - Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
    - Нажмите кнопку "открыть" 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть".
    Через 5 секунд нажмите кнопку "открыть" с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
    - Выключите зажигание.
    - Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
    Вышеописанные манипуляции проводить через водительскую личинку замка. В случае отсутствия оной есть еще 2 варианта:
    1) Адаптация через VAG-COM
    2) Адаптация замыканием управляющего кабеля на массу (срабатывает вместо поворота ключа в личинке водит. двери).
  17. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Мне бы инструкцию через VAG-COM! Личинки нету!
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.432
    Литва
    cannondale sl2
    достаточно причин для восстановления личинки, нет? :shock:
  19. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Я когда купил авто, там и не было личинки! Делать не хочу... Я ее продавать буду!
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.432
    Литва
    cannondale sl2
    личинка, скорее всего, под накладкой ручки.
    как сделать через ваг-ком, найдешь в интернете.
