АUDI A4 Замена сайлентблоков подвески???
Тема в разделе "A4", создана пользователем lopatin, 14 фев 2007.
  1. lopatin
    lopatin Участник форума
    7 сен 2006
    154
    A4 1998 1,6 AHL
    Ответ: АUDI A4 Замена сайлентблоков подвески???
    Короче...завтра заезжаю на яму,определяюсь со скрипом - а там уже и начнемс.
    Как в анекдоте - "...ули думать- трясти надо!"
    Всем спасибо за советы!
  2. AUTOBAT
    AUTOBAT Участник форума
    12 фев 2007
    158
    audi, 2.5 TDI
    #22 AUTOBAT, 18 фев 2007
    2 VanDiesel
    Согласен только с тем, что всё, в принципе
    делается, было б желание и руки.
    С шаровыми и рулевыми пальцами не эксперементировал и никогда этого не сделаю - просто жизнь дорога и детей сирот жалко. :(
    Мой папа, царство ему небесное, не был жлобом, просто любил многое делать своими руками... заменил износившийся палец, на самоделку
    - говорит, -"знаешь какой там металл!!! да заводу и не снилось так сделать". :up:
    Палец вырвало на ходу, когда он уже и забыл о нём, колёса враскоряку, машина в дерево, (слава Богу) сам жив остался.
    Теперь представь, если левачковый палец выскочит на ходу, да на приличной скорости... :( может и не выскочит...:uhoh: но держать это постоянно в голове, извини, чистый бред.
  3. VanDIESEL
    VanDIESEL Новичок
    5 янв 2007
    52
    А4 АВАНТ 1.9TDI 97г.
    Нет , дружище !
    Про пальцы шаровых ты где вычитал в моём посте ?!!
    Чё мне делать чтоль нех...совсем ?:D
    С какого перепугу ХОРОШИЙ , без люфта палец вырвать может ?!!!
    - Правильно ! - С того же , что и колесо на ходу пробъёт и ты один хрен в кювете окажешься ! Т.е только ох хорошего удара ! И ВСЁ !
    В Ауди очень грамотно опорный рычаг стоит , он СВЕРХУ давит на шар , тем самым нагрузки на отрыв почти нет , если по ямищам не скакать ....
    ...Тут убогую классику вспомните - я не перестаю удивлятся этим горе-инженерам , которые её подвеску спроектили - это ж надо было додуматься , автомобиль всем весом (который ещё и многократно увеличивается при ударах на кочках ) давит через пружину и аммортизатор на нижний рычаг , и сила действующая на палец шаровой опоры работает на вырывание пальца из корпуса !!!! Это ж надо быть дебилами такими !
    А то на такие "цитирования" , вполне можно заявить , что автомобиль вообще источник повышенной опастности и прежде чем сесть за руль , вспомни о детях - не остануться ли они сиротами :nod:
    Или просто ,каждые пять тыщ менять всё ...на всякий случай ....
    Просто есть ремонт - "лишь бы как" он же "на проволочку" , а есть как положено ! Первые определения - не мои способы :hi:
  4. AUTOBAT
    12 фев 2007
    158
    audi, 2.5 TDI
    #24 AUTOBAT, 19 фев 2007
    Видать мы "разную траву курим"...:laugh:
    Прямо вот тут и вычитал...:very_cool:
    Тебе продавец, продал деталь с гарантией на 15000, я такие "гарантии" обычно скромно делю на два... т.е. практически, чтоб только доехать домой и установить то, что положено, тем более палец...:uhoh: Кроме того, что вырвать, его может с тем же успехом срезать (или на базаре показали сертификат качества металла?), недостатка в "ямищах" (в России) до сих пор вроде не было. :sleepy:
    В твоём рассказе, на неизвестном качестве было проехано минимум 50 000, ты заведомо знал, что стоИт и преспокойно зажигал дальше, вот я и высказал своё мнение по этому поводу - что моё сердце этого бы не выдержало! :chainik: Из опыта (30 лет за рулём) я точно знаю, что на машине ничего не происходит вдруг и всё, что в моих силах, стараюсь определить и сделать вовремя, меня ГАЗ 21 никогда не вынуждала греметь ключами посреди дороги, а уж иномарку (почти любую) можно содержать в порядке не напрягаясь.
    Перечитай ещё раз написанное, ты противоречишь сам себе,
    такую замену (на левый, на б/у) я считаю "ремонтом на проволочках",
    такая своевременность ремонта, чтоб "люфты и рычаг о подрамник" (оно ж стучит, внутри не усидишь!) считаю кое каким, или мы опять о разном? ;) Мнение сугубо личное, на понимание не расчитываю, предлагаю просто выпить!:drunk2: заходи в гости, заодно обсудим вопросы машиностроения, пойду рыбку вывешу на просушку. :beer:
  5. Конрад Карлович
    Конрад Карлович Завсегдатай
    10 авг 2006
    547
    Seat Arosa 1-0 mpi
    Действительно поменять оказалось делом не долгим.
    За час до съема залили с.блоки ВДшкой.
    Откисли и заменили очень оперативно.
    При ближайшем рассмотрении старых блоков, оказалось что резинка отслоилась от металической втулки. Да и сама резина изнутри вся полополась и стала каменной. Шутка ли более 10 лет не менялась. :drunk:
    Поставил Лимфердер.Всем удачи.
  6. lopatin
    7 сен 2006
    154
    A4 1998 1,6 AHL
    Скрипящими оказались сайлентблоки передних нижних рычагов..Да и шаровым уже недолго,похоже, оставалось..
    Заменил оба рычага без особых заморочек,но обязательно со съемником- под собственным весом авто и постукиванием- никак не хотели выходить пальцы..
    Спасибо всем за советы.Удачи на дорогах!:drunk2:
  7. slight_mpx
    slight_mpx Bad e-mail
    22 фев 2007
    169
    Ауди 80,90л.с.,1987 JN
    у нас замена передних сайлентов 400р. сторона, без запчастей. поменяют без проблем, а если что-то сломают, то купят новые
  8. Лёха39
    Лёха39 Новичок
    23 мар 2016
    3
    Все меняется без проблем и не теоретически, а практически.
