Ауди А4 дергается на холодном двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Be3gexog, 11 июл 2003.
  1. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Audi A4 1.6 1997г. серебро
    Что значит "довернули свечи" ?
    Да вообще странно - причем тут свечи....когда машина нагреется до 60, то все ок. Если бы свечи - то это было бы всегда... Или я ошибаюсь.... ? :confused:
  2. Тахир
    Тахир Новичок
    17 июл 2003
    21
    Audi A4 1.6 1996
    Пришлось поверить тому что сказали и как сказали.В ремонтную зону в этой конторе не пускают.Теперь всё в порядке. Странно,но факт.
  3. Marseilles
    Marseilles Новичок
    30 ноя 2017
    14
    Воронежская обл.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает в чем проблема? Утром при запуске заводится отлично, обороты не плавают. Когда двигатель холодный, есть при разгоне рывки, только прогревается до градусов 60 всё становится хорошо, рывки пропадают (свечи с катушками менял недавно), да на них и не похоже т.к. уже было такое выдаёт сразу ошибку Check. Машина: Ауди А4 В8 2.0 TFSI.
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Проверка датчик температуры антифриза, проверка датчика расхода воздуха ДМРВ, датчик колен вала. Всё это делается с помощью диагностического провода и "ВАСЕЙ" и также диагностика на ошибки. Чек не всегда выдаёт сигнал при не исправности.
  5. Marseilles
    Marseilles Новичок
    30 ноя 2017
    14
    Воронежская обл.
    Большое спасибо! Прийдется ехать на диагностику
  6. Marseilles
    Marseilles Новичок
    30 ноя 2017
    14
    Воронежская обл.
  7. Marseilles
    Marseilles Новичок
    30 ноя 2017
    14
    Воронежская обл.
    Сделал диагностику, ошибок нет. Болезнь не пропала, так же пока до 60° не прогреется есть рывки.
  8. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вообщем у вас на 2 литрах это ахиллесова пята от Ауди! Форсунки проверять , чистить или менять, может поможет.
    А, так вот головоломки таких же обладателей 2 литров. http://www.audi-club.ru/threads/pomogite-2-0tfsi-dergaetsja-na-neprogretom-dvigatele.415473/page-3
  9. Marseilles
    Marseilles Новичок
    30 ноя 2017
    14
    Воронежская обл.
  10. Marseilles
    Marseilles Новичок
    30 ноя 2017
    14
    Воронежская обл.
    Форсунки нет... так как официалы проверяли, пробег 75 000 . Сказали топливный фильтр нужно поменять.
