audi a4 b8 2009год, прошивка MMI
Тема в разделе "A4", создана пользователем zemin, 1 май 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Одним. Телефон сам по себе живёт и к версиям MMI не имеет никакого отношения.
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    6030 - прошивается 2-мя дисками (точнее первым 2 раза вроде и потом вторым, именно из-за блютуса...
    А по нумерации домов - да картина "страшная" порой, но насколько знаю - не поправимая простыми методами (если только есть желание/возможность заново карты под их формат составить) :)
  3. every1
    every1 Участник форума
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    т.е. можно прошить только телефон диском из 6030, а сам mmi оставить на 5540 ? просто перешел на iphone и теперь козябры вместо имен на экране при звонках нужно исправлять. до этого нокия передавала только номер телефона звонящего и я не парился :wink:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно прошить только телефон, но кирилицу он всё равно не прочитает.
  5. every1
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    в смысле вообще никак:confused: или в смысле для этого mmi тоже нужно шить?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще никак.
    Записывай телефоны вручную в записную книжку, тогда высвечиваться при вызове будут на русском.
  7. every1
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    #27 every1, 22 мар 2013
    а чем тогда 6030 от 5540 отличается в принципе? я думал как раз в телефоне убирает знаки вопроса. что если я сейчас возьму новье в салоне с телефоном в комплектации он будет тоже не русифицирован?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    В принципе ничем.
    Русифицированный будет только с MMI 3G и выше, можешь взять.
  9. every1
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    Понял. Тогда оставляю 5540
  10. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    Я вот не понял, чем Вас старая прошивка не устраивала? что там не так на по сравнению с новой?
  11. every1
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    была 5170. не устраивала тем, что ввод адреса в навигации был на латинице, отображение названий улиц на карте вообще абракадабра..
    попытался поставить сразу 6300- не получилось. поставил 5540, с навигацией стало всё в порядке. теперь возникло желание русифицировать и телефон (отображать имя звонящего), но раз 6300 в этом плане не отличается от 5540, то вопрос снят.
