Audi A4 AWM. Не тянет после 2.3-2.5 оборотов. + отчет VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ExiD, 21 сен 2012.
  1. ExiD
    ExiD Новичок
    15 сен 2009
    11
    A4 1.8T AWM
    #1 ExiD, 21 сен 2012
    Удачно откапиталил свою ауди. Заменил турбину(поставил KKK 029), поршни мописан, перебрал головку, заменили направляющие выпускных клапанов и сами выпускные клапана. Но все не слава богу, вырвал одну из трубок под дном и прокатался так около 40-50 километров пока заметил, точнее пока не появился чек с такими вот ошибками:
    17884 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/недост.разреж.
    P1476 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Заделал трубку, эти ошибки больше не появлялись, но появились следующие:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-00 - -
    Причем если после сброса быстро стартануть с педалью в пол то сразу вылазит вторая ошибка без первой. Первая появляется потом, чек не загорается.
    Машина тянет от 1.5 до гдето 2.4, а после становится как старый москвич.
    Честно не помню как она вела себя сразу после выезда из мастерской, ибо крайне аккуратно давил на газ и не крутил выше 3000.
    Есть теория что в трубку насосало всякого мусор(трубка сосет чтото из задней части машины в переднюю) и что-то тупо забилось.
    Посоветуйте на что грешить и куда лазить проверять?
  2. ExiD
    ExiD Новичок
    15 сен 2009
    11
    A4 1.8T AWM
    не хотелось бы выкладывать пару тысяч за диагностике в сервисном центре. Неужели ни у кого нет предположений?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если имеешь представление то проверь регулирование давления наддува (клапан N75 и его подключение в т.ч. верно ли он установлен) . Ну и все же денег на диагностику не жалей ,иногда оно помогает :D
