Помогите может знаете в чём дело. Ехал и внезапно загорелась жёлтая лампочка неисправности, бортвойо показывает всё ОК но иногда когда едишь загорается 1 и км/х в кружочке, так вроде машина в нормлаьно состояние, только есть две проблемы незамененый водный насос который работает в пол силы но темеература движка в норме, и коробка шрустит когда отпускаешь сцепления с первой передачи, но только после того как машина простояла минимум час, дальше при движение подорбного не наблюдается. Ремонт назначен только через 3 недели. Если кто знает с чем может быть связан хруст в сцепление и с чем свзяаные ошибки вывоодит лампочка неисправности. Спасибо
Ответ: Audi A4 2001- 2.0 96КВ нажми кнопку check на работающем двигателе и удерживай 5 сек. Лампа км/ч потухнет и не будет пищать. Хруст в кпп не в курсе.
