я не про кнопку спорт, а про саму полоску где prnd321 она не горит. там оптоволокно или хрен знает что , подохло и отвалилось
У меня где полоска с P R N D 123 горит. у меня там стоит лампочка с металическим цоколем. А в кнопке спорт не горит. Дети часто нажимают, а я потом парюсь
Всем доброй ночи! Купил в4 автомат. коробка но холодную работает нормально. как только нагревается начинает с боем или даже ударом переключать 1 2 3 передачу. скидывает передачи тихо и не заметно.в городе советчиков много а толку мало. большинство говорят что фрикционам писец приходит. но масло светлое и не пахнет гарью. и ещё бывший хозяин отдал мне почти полную банку дикстрона 3 сказал что такое в каробке, но везде написано в мануалах что дистрон 2 должен быть!!!
AlexandrKobrin уровень масла проверь. то что там 3-й декстрон, не особо хорошо.. но и не сильно критично. также если уровень в норме, масло может быть слишком жидким при прогреве. но у тебя скорее всего перелив. коробки наши по факту не убиваемые. по 300-350 т км без ремонта ходят, если хоть както обслуживать.
happyhar масло когда проверяю, то на щюпе с 2-ух сторон разный уровень ! с одной по середине между метками, с другой за верхнюю метку и размазано. вот.
happyhar спасибо за совет! был перелив . слил простым способом вернее откачал через капельницу) которую подсоединил к 200 мл шприцу. таким способом откачал 10 шприцов и всё ок!)))
happyhar хочу попросить совета по поводу замены ремней на генератор гидрач, и кондиционер. думаю сам поменять но стрёмно вдруг не правильно натяжку сделаю.
