Audi 80b4 Avant 2.0E 1994 обороты двигателя, глохнет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем konstantin11rus, 7 июл 2014.
  1. konstantin11rus
    konstantin11rus Новичок
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
  2. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Зачем менять катушку , если нет проблем с искрой . Проверь её , когда не будет заводиться
  3. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    а лучше еще начни с реле 30
  4. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    реле я первым делом сделал)
    а сегодня сказали что моя катушка выдает не то что надо для этого двигателя, которая стоит вобще для 1.6 двигателей, и кстати бензин не выгорает полностью, через трубу летит и запах не очень(
    заказал катушку тесла под этот двигатель, жду во вторник. потом расскажу
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Блин. А я на это скажу ха-ха-ха три раза. Не скажешь, кто этот грамотей катушечный?
    Оставь катушку в покое - ей пофигу, какого объема там движок.
    Лучше ДТОЖ проверь - а еще лучше замени его сразу. Синий двухконтактный в тройнике.
    Аксиома...
  6. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    так катушка не то выдает, у меня бензин не полностью сгорает, искра не та идет(свечи в итоге неправильно работают)
    а ДТОЖ как можно проверить что не рабочий? когда у меня тупила машина, я его вытаскивал вставлял, ничего не менялось(
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Бензин не полностью сгорает, потому что в нем воздуху мало. У тебя состав смеси нарушен в сторону сильного обогащения - потому и не сгорает оно ни хрена. При холодном и при горячем движке для одной части воздуха требуется разное количество бенза. Чем горячее движок - тем меньшее количество бенза нужно. У тебя это соотношение не выполняется. Этим командует ЭБУ, и основной датчик для него - ДТОЖ. Если ДТОЖ врет или в обрыве - геморрой обеспечен.
    Еше раз повторю: забудь про катушку. Они неубиваемые в Аудюхах.
    А просто. Берешь омметр и меряешь, что он показывает при разных температурах. Кривая зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры есть в любой камасутре, и на этом форуме в том числе. Поиск рулит.
    А вытаскивать-вставлять его бестолку, если он дохлый.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Очень смелое заявление, на АВК катушка- известная болячка. Частая причина многих глюков. Мне бывший хозяин отдал старую оригин. катушку, сказал что поставил новую, а эта новая лопнула по корпусу через 3года, трещинка под лупой еле заметная-машина не ехала и дергалась, иногда глохла. Еще у пары знакомых эта штука мозг вынесла, после замены машину как подменили...
    Так что убежден- катушка слабое звено в этой машине.
  9. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    хорошо, тогда куплю новый датчик, только подскажите фирму какую лучше?
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #30 Alexey 64, 12 июл 2014
    Оригинал вроде не так дорого стоит. В оригинале идет ЕЛЬТШ. По аналогам(качество примерно в порядке убывания): Хелла, Валео, Бош, ФАЕ, Беру.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, у меня другая статистика. Да и разные там катушки бывают в зависимости от завода-иготовителя и года выпуска. Если там стоит модуль зажигания типа Теслы - да, надежность у них не 100-процентная. И то - чаще всего в них выходит из строя не сама катушка, а модуль зажигания, что находится под ней. Но его можно восстановить без труда - я это несколько раз делал.
    А если там стоит отдельный усилитель типа нашего - вот он очень надежен. Не имею ни одного случая его вылета.
    ЗЫ. Если модуль зажигания выходит из строя - искры не будет либо сразу после прогрева, либо вообще.
    У автора темы искра не пропадает. Потому я и делаю вывод, что "дело у него не в бобине". (с) )))
    Если дело в нем - ты почувствуешь разницу после замены, даже если он будет китайский. :D
    Только не забудь ошибки сбросить в ЭБУ после замены датчика.
  12. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Поменял катушку на тесла после такого же синдрома , машина беситься перестала , но из выхлопа по-прежнему что-то льется )) Попробую поменять датчик на днях , автор отпишись как поменяешь катушку .
  13. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    хорошо, только вот она еще где то в москве на складе) еще ждать и ждать)
    а датчик тоже пока не купил(
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Так не бенз же льется. Конденсат наверное...
  15. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    значит хелла хороший, поеду его возьму, у нас как раз они в наличии)
    потом отпишусь;-)
  16. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    так у меня получается пропадает искра, когда хорошо прогреется или что это тогда такое, что аж глохнуть начинает?
  17. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    а как ошибки сбросить?? это же через ноут надо? я программу скачал, а вот провода найти не могу такого( как он точно называется?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не пропадает у тебя искра. ))) Я ж писАл - смесь богатая. На холодную она более-менее нормальна для двигателя, а на горячую этот состав смеси не оптимален. Оттого и начинает она захлебываться.
    Клемму с аккумулятора скинь минут на 15. )))
  19. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    понял, завтра куплю датчик и попробую сделать) сегодня не успел в магазин):thumbup:
  20. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    ну так ведёрко сзади повесить и в бак его. Вечный двигатель. :laugh:
