Ауди 80, зелёные подушки на бензиновом двигателе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dim_as, 28 фев 2016.
  1. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    А80 б3/1,8 PM 88г. переделан на карбюратор
    Купил я в прошлом году ауди 80, за не дорого. Всё ничего, но в машине, в диапазоне 1000-1200 оборотов находиться не возможно, причём если едешь, то ничего. Подушки тёмного цвета, были... Сейчас у нас в сиберии подозрительно тепло и весь снег стремительно превращается в лужи. В общем подушки хорошо искупались и стали зелёными, зелёными карл! Со стороны машина шумновато работает. На emex-e зелёные подушки предназначенны для дизельного двигателя. Кузов б3 двигатель 1.8 PM только переделан с моника под тазовый карб. Кто в курсе, не правильные подушки являются виной шуму, или дизельные на оборот смягчают и надо смотреть движку, хотя я понимаю, что её в любом случае надо смотреть, что запланировано на хорошую погоду
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #2 Vinni58, 28 фев 2016
    правая
    левая
    которые указаны без цвета - черные
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    они может у тебя рваные?
    и проверь подушку кпп
    и переднюю опору двигателя
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    +1. можешь просто покачать дивгатель если передней нету.
    глушитель то на месте?)
  5. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    Ну я как и написал, что передняя, кажется мягковатая, но я не эксперт. На счёт рваности, они вроде целые, но как будто сделаны из бычьей кожи, текстура такая на вид) А то что они зелёный на бензиновом двигателе - это не страшно?
  6. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    есть) :hippy:
  7. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    в смысле на месте)
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Передней может вообще не быть. В нормальном состоянии она не должна соприкасаться с кузовом. Т.е. там должны соблюдаться зазоры, для этого её "гнездо" регулируется в довольно больших пределах.
    То, что зелёные -- не страшно.
    Главное, что бы не продавленные.
    На рисунке:
    1. Нормальная опора.
    2. Продавленная. Верхний клин упирается в резиновый горб.
    3. "Доработанная" опора. Нижняя обойма сжата тисками либо кувалдой, и срезан резиновый горб(обозначено серым). Вариант колхозный, но довольно неплохо работает.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Пофигу на её жесткость, она должна правильно распологаться в опоре поперечины.
  10. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    вроде не продавленные, но от металлических частей как-то отходят
  11. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    Не пинайте, если тут очевидный косяк)
    Левая
    Передняя
    Прававя
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    грибок не понятно от чего упёрный в поперечину=сильная вибрация. С подушками тоже беда, подложенная резинка под подушкой :thumbup:
  13. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    Спасибо большое, значит буду менять
  14. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.064
    audi a6c5 2.8 quattro
    Подушкам жопа:)
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Судя по упертости грибка есть продольный наклон двигателя.
    В большинстве случаев изза скончавшейся подушке кпп.
    Зы подушки двигла хоть и не продавленные, но отслоение на лицо, на выброс обе
  16. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    А из-за этого машина может и со стороны улицы шумновато работать?
  17. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    А как должен стоять грибок?
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    В воздухе он должен висеть и нечего не касаться.
  19. wogg
    14 апр 2008
    215
    А 80
    Понял, спасибо
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Добавлю, особенно торцом не должен упираться.
