Audi 80 Устал искать диагностический разъем!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Денис-, 4 мар 2010.
  1. Barthez
    Barthez Участник форума
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    А что можно этим диагностическим проводом проверить?
  2. Barthez
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    Ну я думаю толк есть раз хоть что-то показывает.Завтра пойду искать этот разьем.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну что еще,диагнозтика системы впрыска(лямбду там,датчики всякие)это на теории,а на практики я не пользовался этим
  4. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Отпишитесь, что ли, кто тестировал по этим блинкам
  5. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Проверь угол зажигания (очень существенно влияет на х/х), замени воздушный фильтр, если давно не менял, и отрегулируй обороты х/х на прогретом двигателе винтом "количества" на 950 об/мин. Винт "количества" находится рядом с пусковой форсункой. Если это не поможет, тогда отпишись, будем думать дальше, но начинать надо с самого простого. Для ориентира, а не похвальбы ради, скажу, что свой JN я запускаю выжав педаль сцепления и БЕЗ нажатия на педаль газа. Запускается с полтычка (зимой даже лучше - пусковая дольше работает), обороты выскакивают до 1100-1200, потом плавно снижаются по мере прогрева до 750, затем срабатывает клапан повышения оборотов и обороты поднимаются до 900-950, там движок и греется. И всё это БЕЗ педали газа.
    А вообще по JN-нам есть обширная тема, может там чего нароешь.
  6. Денис-
    Денис- Bad e-mail
    4 мар 2010
    22
    Audi 80/B3 1.8. 90г.
    #26 Денис-, 11 мар 2010
    Спасибо большое!Завтра попробую че получится,фильтр не менялся год где-то...А чтобы поменять возд.фильтр нужно же снимать мех.инжектор?!
  7. Андрей горыныч
    13 фев 2010
    89
    Audi 80quattro 1.8 JN 87г.
    1.На jn нет диагностики.
    2.ДТОЖ на мозги под замену.
    3.Подробнейшая информация на ветке про JN.
  8. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    По букварю фильтр меняется через 30 тыс км. пробега. Это для Запада норма. У нас лучше заменить через 15-20 тыс. Если твой фильтр отходил меньше 15 тыс., то его можно и не менять. Для замены никакой инжектор снимать не надо. Отщёлкиваешь пружинные скобы верхней крышки фильтра (5 штук, кажется), на которой установлен дозатор-распределитель, аккуратно, чтобы не повредить резиновый воздуховод и напорный диск, приподнимаешь, отводишь её в сторону и вынимаешь фильтр. Не очень удобно, конечно, поэтому не торопись, делай всё аккуратно.
    Это потом, если первичные регулировки не помогут.
  9. Денис-
    Денис- Bad e-mail
    4 мар 2010
    22
    "Newer"-сегодня погода плохая...снег,слякоть,как попробую все отпишу! А фильтр не буду знач менять,я тыщ 8 ваще проехал на нем...так,что....пока ещё рано!Спс,что помогаешь мне!
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    это не я спрашивал что можно проверить)))
    а по сабжу,вот наткнулся на фото,решил поделится http://cs10312.vkontakte.ru/u33204416/92254928/x_58e5782b.jpg
  11. Barthez
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    Это под бардачком?или под педалями?На РМ?
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    полка-бардачек снимается с водительской стороны....
