Вообщем после простоя на холостых в течении 10 - 15 минут начинает что то стучать под капотом!на ходу такого нет!что может быть?
Интересно,а может ли быть что из за износа колодцев масло прёт в зазор колодец-гидрик ,а в сам гидрик мало проходит,ну и как следствие масляное голодание гидрокомпенсатора.А если ещё одно отверстие просведлить в гидрокомпенсаторе (по ободку) для подачи масла ,интересно проблема ушла бы-это я так к слову.
Это не от износа колодцев, это обратный клапан в гидрике плохо держит, + слабое давление. Продиагностировать просто, дождаться когда застучит под капотом, не газуя заглушить, скинуть по быстрому клапанную крышку, и проверить (как в мануале написанно) каждый гидрик.
Точно такая же проблема со стуком! Вобщем после 10-15 минут на холостом машина нагревается до 95 градусов и включается вентилятор радиатора, так вот он у меня например и стучит(! Причем неприятный стук( Думаю, почему такое может быть!?
Повторю ответ, мерить давление, желательно в головке. Вслепую замена масла на более густое, это игра в прятки со стуком.
